Thema: Feuchtigkeitssensor an CCRP5
    Deggendorf
    Nachdem ich gerade dabei bin einen Temperatursensor an den RP5 anzuschliessen will ich jetzt auch einen Feuchtesensor anbringen. Initiator dafür war http://www.gymnasium-sonthofen.de/ph...chtesensor.htm
    Im Gegensatz zum Tempsensor liefert mir der Feuchtesensor über eine kleine Schaltung, mit Frequenzgenerator, keine Spannung sonder eine Frequenz zwischen 30 und 35kHz.
    Wer kann mir sagen wie man die Frequenz auszuwerten bzw. einliest?
    o00o----'(_)'----o00o
    mfg Solo
    Frequenz messen
    Die C-Control I kann die Frequenz am FREQ-Eingang messen.
    Im Programm kann man die Impulszahl mit "Impulse=FREQ" zählen.
    Wenn man das in einer Schleife, die z.B. 2s braucht, macht, kann z.B. man die Impulszahl pro 2s errechnen.
    Gruß Dirk
    Deggendorf
    Meine Schaltung funktioniert jetzt. Hab lediglich noch einen Lastwiderstand(4,7K) zwischen Pin3 und Pin4 eingelötet. Der Kondensator H1 hat bei Raumfeuchte ca. 110pF und leifert mir in der Schalung 29.5KHz.
    Das Problem mit dem Einlesen in die CControl II hab ich allerdings immernoch.
    mfg Solo
    Deggendorf
    Hab gerade festgestellt das der Link leider nicht mehr exstiert. Hier mal die Schaltung.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken feuchte.jpg
    mfg Solo
    Düren
    Kann ich dir Frequenz auch mit einem Atmega16 messen?
    Kann mir da jemand ein paar Informationen zu geben?
    Deggendorf
    Schau doch mal hier: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...596&highlight=
    Vielleicht hift es Dir!
    mfg Solo
    Düren
    @ solo: Hmm, ich hab mich da gerade mal durch die Beträge gelesen, kann aber nirgendwo etwas zum messen der Frequenz über einen Atmega lesen.
    Hab ich da was überlesen?
    Deggendorf
    mfg Solo
