Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: SPI, TWI, (I²C) - was kann was?
    Worin liegt der Unterschied?
    I²C ist ein serielles System mit 2 Leitungen ... gut, das weiß ich, allerdings was ist mit den anderen 2 (SPI und TWI)
    I2C und TWI sind identisch. Vermutlich hat Atmel nur aus rechtlichen Gründen anderen Namen gewählt. SPI benötigt mehr Leitungen aber erlaubt eine wesentlich schnellere Datenübertragung.
    Populärer ist allerdings I2C, vermutlich weil es einfach recht bequem mit den 2 Leitungen zu verdrahten ist. Es gibt immer mehr Schaltkreise die I2C unterstützen.
    Gute Compiler wie z.B. Bascom unterstützen beide und noch weitere Bus-Konzepte. SO gibt es sogar noch einen 1-Wire! Einen Bus der nur aus einem einzigen Draht besteht.
    Im Kühnel Buch zu Bascom und in der Help von Bascom findet man Infos dazu. Aber sicher auch im Netz.
    ahaaa
    also wenn der µC beides kann, kann ich mich glücklich schätzen, egal ob ich es brauch oder ned
    Danke für die flotte Antwort
    Bayern
    An dieser Stelle hätte ich eine Frege zu SPI:
    Ich benutze den ATmega128 als SPI Master.
    Kann ich da anstatt SS auch einen Anderen Pin verwenden? Zum Beispiel PB4? und den SS, also PB0 als normalen IO für was anderes?.
    Platinentechnisch wäre das für mich besser.
    Oder muss ich diesen speziellen SS Pin des AVR verwenden?
    Gruß,
    Franz
    Düsseldorf
    Wenn du Hardware-SPI nutzt bist du auf die Hardware im Controller und die dafür vorgesehenen Pinne beschränkt.
    Beisoftware-SPI (Alsi Nachbildung) bist du in der Wahl der Pinne frei.
    Ist aber Platzfressender und langsamer.
    Ratber
    Münchener Osten
    Ein Hallo an Alle **
    Ich möchte mich jetzt mal mit SPI beschäftigen, habe ich bisher noch nicht gemacht.
    Ich möchte eine SD-Card am den Hardware SPI meines ATMega32 anschliessen.
    Bei meiner Suche bin ich auf die WebSeite eines Robotnetz Mitgliedes gestossen: http://www.ulrichradig.de/
    Auf der Seite ist alles super beschrieben, nur der Ulrich benutz den Soft-SPI ich möchte allerdings den Hardware-SPI verwenden.
    Jetzt habe ich in meinen Büchern und bei Atmel gesucht und das auch gefunden.
    Aber ein kleines Problem, mir fehlt eine Leitung!!!
    Und die Pinbelegung von SPI zu SD-Card
    Kann mir da jemand helfen???
    Gruß MrQu
    Düsseldorf
    Welche Leitung ? (Meine Glaskugel ist defekt)
    Die Pinbelegung von SD und MMC Karten findest du haufenweiseim Web und bei Ulrich ebenfalls
    Ratber
    Münchener Osten
    hi @ratber
    sorry da hab ich mich falsch ausgedrückt.
    ich Suche nicht die pinbelegung von der sd-card.
    der ulrich benutzt die softspi ich möchte aber die hardspi meines atmega32 verwenden.
    jetzt ist es so das mir eine leitung bei der hardspi fehlt.
    und mir fehlt die zuordung zwischen den hardspi leitungen und der sd-card.
    kannst du mir da helfen?
    gruß mrqu
    Düsseldorf
    Ich verstehe zwar immernoch nicht genau was du meinst (Mein Motor läuft noch nicht richtig) aber ich vermute mal du meinst welche Anschlüsse am Controller die für den SPI sind ja ?
    Is einfach:
    Wenn du deinen Controller so programierst wie die meisten dann haste die schon oft genutzt.
    Mosi,Miso,sck und SS sind die Kandidaten.
    Ratber
    Düsseldorf
    @Frank
    Nicht nur vermutlich.
    Der Rechteinhaber (Meines Wissens nach immernoch Phillips) an I2C (bzw. I²C Alias IIC Alias Inter IC-Bus) hat sich den Begriff nicht nur schützen lassen sondern verlangt für "I2C-Applikationen und ähnliches" Lizenzgebüren bzw. besteht dabei auf strikte einhaltung gewisser Rahmenbedinungen..... blabla etc usw.
    Naja,man merkt schon is umfangreich.
    Damit Atmel nicht für jeden Furz bei Phillips auf der Matte zu stehen hat hat man das Kind einfach TWI (Two Wire Interface) genannt.
    War mal für die die immerwieder danach fragen.
    Ja..öh...Ende der Durchsage.
    Ratber
