Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Aus Gleichstrom Wechselstrom erzeugen?!
    Putzbrunn bei München
    Ja des is klar mit dem strafbar, ich hab auch net vor den zu verwenden, mich hats nur mal interressiert wie man den aufbaut usw. wieviel volt rauskommen etc.
    Was is bitte ein Multivibrator?! wie bau ich den?!
    MFG
    Nrg
    Düsseldorf
    Aber für einen einfachen Taser ist eine andere Schaltung sinvoller aber fürs Demonstrieren gehts auch so.
    Ein Multivibrator (Offiziell "Astabile Kippstufe" genannt) ist recht einfach.
    Schau mal hier http://de.wikipedia.org/wiki/Multivibrator rein da haste die Schaltung.
    Auf einer Seite kommt noch eine Gegentaktendstufe aus Zwei Leistungstransitoren drann die dann erst nen Umgekehrten Netztrafo Schalten.
    Dahinter hängt dann die Hochspannungskaskade die dann die entsprechende Spannung erzeugt.
    Aber pass bei der Dimensionierung auf.
    Schlamperei gibt Feuer und mangelnde Isolieung überschläge in der Schaltung.
    Ratber
    ok wenn ich mir des so anhör dann werd ichs glaub ich doch so lassen wie ichs jetzt hab..... nur mit nem taster.... glaub des reicht auch!
    Naja danke euch für die vielen Antworten!
    MFG
    Nrg
