Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Spannungsteiler teilt nicht konstant (Fehler bis zu 25%)
    NRW-Bergisches Land
    Nimm doch einfach was so da ist (1N4148, 1N400x ....) und davon je zwei oder drei in Reihe und schon fließt da nichts im gewünschten Messbereich.
    Das kann den Gang zu Conrad sparen.
    Gruß RePi!
    *** Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht. ***
    *** (Albert Einstein) ***
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Felix, ich hab's Dir schon öfters geschrieben, nimm als Schutz ZenerDioden; warum Du Dich immer wieder an die 1 N 4148 klammerst, ist mir nicht klar.
    PS: Mit dem Schutz ist schon ein Muß, falls in der 0,8 V-Stellung 400 V anliegen.
    MfG Karl-Heinz
    am Bodensee
    kalle ja das is mir schon klar deswegen schrieb ich ja ne Z Diode und gut ^^ (reicht ja wenns auf 5V begrenzt ...),
    und repi bin deiner Meinung mit 2 1n4148 in reihe .. deswegen hab ich die BAV99 mit reingezogen (gut wie gesagt bin übermüdet ^^) das nicht Deutlich wurde .. (bzw ich vergessen hab) *fg*, die BAV99 ist eine Doppeldiode in einem SOT23 gehäuse.
    (dort dann 1 als Anode und 2 als Kathode nimmst wie deine eine Diode bist bei eben 450mV - 470mV)
    das war der Hintergrund zu der BAV99 ^^ (wenn man sie da hat)
    hab sowas ebend immer rumliegen ... und deswegen währ das dann die Möglich keit die ich machen würd (mag nich unnötigerweiße 2bauteile wenn eins langen würd ^^)
    2x 1n4148 hast halt dann 550mV
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von kalledom
    Kommt mir doch irgendwie bekannt vor ?
    Ich empfehle 2 ZenerDioden mit ca. 1...3 Volt antiseriell, dann sollte dieses Problem behoben sein.
    Ja mir auch und mir war so als ob die disku länger war.
    @Topic
    Wie Blue schon sagte.
    2 Z-Dioden um die 5V (4,7 oder 5.1 sind gängige Werte) rein reicht.
    Ratber
    am Bodensee
    wieso 2 zdioden verschwenden wenn er seine schaltung so konzipiert hat das er mit 0,45 V auskommt ? einfach noch 2 4148 dazu und gut.
    Düsseldorf
    Warum ?
    Nun Zwei Z-Dioden sind Platzsparender als 4 oder mehr normale und bringen den gleichen Effekt.
    Man kann natürrlich auch 2-3 Stück Pro Richtung in Reihe schalten.
    Ratber
    Greding
    Hallo Leute,
    danke für diese reichhaltige Diskussion. Ich habe jetzt alle möglichen Dioden ausprobiert. Zwei 1N4148 sind sogar noch zu wenig gewesen. Z-Dioden habe ich bislang noch nicht in meinem Fundus.
    @kalledom. Sorry aber ich halte an den 1N4148 so fest, da ich so viele davon habe
    Habe dann nur mal zum Test Leuchtdioden ausprobiert. Das Ergebnis ist verblüffend.
    Ich nahm je zwei, 3mm, 20mA, rote Leuchtdioden. Ihre Sperrspannung liegt etwa bei 1,75V und das Ergebnis ist so wie es sein soll! Super! Ich denke je zwei LEDs in Reihe dürften auch für die 400V Fall reichen, da ihr maximal Strom ja bei 20mA liegt.
    Felix
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von H.A.R.R.Y.
    Die Sperrspannung liegt etwa bei -5V maximal, sonst geht die LED kaputt (Mit Sperrspannung meint man offiziell wenn Anode negativ gegenüber Kathode ist). Was Du meinst ist die "Knickspannung", bei der die Kennlinie von noch (eben so fast) nichtleitend in leitend übergeht. Die liegt natürlich höher als bei 1N4148. Mich wundert alerdings die Angabe mit 1,75V - als alter Bastler geht mir der Wert von etwa 1,5V nicht aus dem Kopf. Die 1,75V passen eher zu den Low-Current-LEDs oder HiEff-LEDs. Ist aber auch egal, Hauptsache Deine Schaltung funktioniert jetzt so, wie Du Dir das vorstellst.
    Noch eine gut gemeinte WARNUNG: Pass mit den Widerständen für die höheren Spannungen auf: nur spezielle Baureihen halten tatsächlich 400V aus, die typische maximale Spannung liegt bei etwa 100V; also lieber mehrere in Serie und dann noch mit Reserve. Das vereinfacht die Sache auch mit der Belastung und den hohen Werten (wo gibt es 100MegaOhm?).
    a) Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
    b) Fehler macht man um aus ihnen zu lernen
    c) Jeder IO-Port kennt drei mögliche Zustände: Input, Output, Kaputt
    Greding
    Hi Harry.
    Die 1,75V hab ich rein durchs messen ermittelt... Welcher Typ es genau ist, kann ich nicht sagen. Eine Low-Current ist es aber nicht, denn die hab ich mir extra aufgehoben
    @Warnung. Thx. Diese rießigen Wiederstände sind aus vielen kleineren zusammen geschustert z.B. 100M = 10x10M
    Felix
