Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Motor blockiert nur, aber dreh nicht
    Teuer ist immer relativ:
    Ne Lösung vom conrad liegt bei 125.-
    Selberbauen hab ich schon länger mit geliebäugelt, aber schrecke etwas vorm Platinenätzen zurück. (und dabei hauptsächlich vorm belichten)
    Nehme da Tips gerne entgegen...
    Aber vor allem:
    Danke für die Hilfe bisher...supernett
    Düsseldorf
    Yo,kein Problem.
    Zur Plkatinenherstellung:
    Das schwierigste ist eher das Layout.
    Die Platinenherstellung selber ist kein Drama und auch nicht Teuer.
    Layout ausdrucken,Dann damit Photopositiv belichten (Simple Nitrapot reicht schon.Andere Alternativen stehen auch im Web) und Entwickeln.
    Der Film (Auf der Plattine) ist da sehr Tollerant was die Zeiten angeht.
    Beim Ätzen sollte die Temperatur stimmen (Hat reichlich Spielraum) und wann es soweit mit der Schaltung ist sieht man dann ja.
    Is alles nicht wild.
    Einfach mal nen streifen mit verschiedenen Zeiten probieren dann bekomste den Spielraum schnell raus.
    Und wenn da immernoch Hemmungen sind dann gibt es doch immernoch die gute alte Durchkontaktierte zweiseitige Punktrasterplatine.
    Damit kannste so ziemlich alles herstellen.
    Ginbts übrigens auch im 1.27er Raster für SMD
    Zu Preise:
    Ja 125 sind nicht so wils aber wenn man sich ds selber für weniger und besser bauen kann .....
    Ratber
    Jepp, ist klar...bei mehreren wirds dann in der Regel billiger und an ICs kommt man auch immer mal.
    Das Platinenlayout ist mit Target und/oder Eagle ja auch nicht so wild und auf Lochplatinen hab ich auch schon gearbeitet (wie gesagt...das Vorsteckmodul fürs Lab.Netzteil um auf +/-/0 zu kommen hab ich ja auch so gebaut).
    Nur mit dem ätzen (Temp, Materialien, belichten, etc..) hab ich mich noch nicht beschäftigt.
    Danke Ratber, hoffe ich kann dann mal fragen wenn ich da n Prob. hab.
  4. #24
    Düsseldorf
    Klar kannste das
    Wie gesagt,überleg in ruhe wie de es am besten lösen kannst.
    Von Hendberiebener Schwenkschale bis gekauftem Ätzer ist alles drinn.
    Ratber
  5. #25
    A, A
    Das layout braucht Du auch nicht unbedingt entwerfen,
    ich habe für die Ansteuerung (Teiber und Endstufe) ein fertiges Layout hier ims Roboternetz gestelt,
    und zur Ansteuerung gibts (u.A. auch von mir) genügend fertige Desings.
    Gruss
  6. #26
    Conrad Motorsteuerung
    Die Steuerung wird funktionieren wenn du im WinStepper unter
    Options - Configuration von LPT1 umstellst auf 0378
    Hatte das gleiche Problem - nach Umstellen lief der Motor wie er sollte
  7. #27
    Dortmund
    Wenn man sich mit Eagle nen Schaltplan macht und alles, wo Kupfer bleiben soll, "ausschneidet" und das dann auf die Platine legt und dann einfach mit Klarlack lackiert geht es auch. Die Platine darf dann aber keine Fotolackbeschichtung haben! (Man ersetzt quasi den Fotolack durch normalen Lack)
    o
    L_
    OL
