Thema: Arrays an Sub oder Function übergeben
    A, A
    Hallo Bascomler,
    ich versuche verzweifelt nach einem Weg,
    wie ich ein Zahlenarray an eine Sub oder Function übergeben kann.
    (In anderen Basic Dialekten geht es so oder ähnlich, nur Bascom ist da wieder etwas anders)
    Egal was ich mache, immer wieder andere Probleme.
    Ist das nicht möglich oder übersehe ich da was.
    Keine genaue Dokumataion in der Hilfe
    Ich verwende das Bascaom 1.11.8.1
    ' Àrray Demo
       $regfile = "m32def.dat"
       Baud = 19200
       Dim B_ar_werte(5) As Byte
       Dim X As Byte
       Declare Sub Arrayanzeigen(b_array(5) As Byte)
       For X = 1 To 5                                            ' einfache Schleife
         B_ar_werte(x) = X                                      ' Dem Array Werte Zuweisen
       Next X
       Print "Von Mainroutine aus :"                            ' Zum Beweis dass es hier funktioniert
          Print "Folgender Wert ist in B_ar_werte(";
          Print X;
          Print ") enthalten :";
          Print B_ar_werte(x)                                      ' Inhalt des Arrays anzeigen.
          Print
       Next X
       Call Arrayanzeigen(b_ar_werte(5))                        ' Sub aufrufen und Array übergeben
       Do                                                       ' nur damit der Simulator weiter läuft
          nop
       End                                                      'end program
       Local Y As Byte
       Print "Von Suboutine aus :"
       For Y = 1 To 5                                           ' einfache Schleife
          Print Y;
          Print B_array(y)                                      ' Inhalt des Arrays anzeigen.
                ' Beim Compilieren kommt (nur in der SUB) Numeric parameter expected ???
          Print
       Next Y
       End Sub
       End
    Ich habe die Sub auch schon mit BYVAL (Sub Arrayanzeigen(Byval b_array(5) As Byte)) deklariert dann geht es auch nicht.
    Kann mir jemand helfen?
    Gruss
    12°29´ O, 48°38´ N
    wenn man das so schreibt:
    wird doch nur dieser eine Wert übergeben, Array wert Nr. 5
    kann man da nicht nur den Namen angeben
    Call Arrayanzeigen(b_ar_werte)
    hab ich aber nicht probiert, ob das Bascom kapiert.
    Evtl. geht es aber wenn man den ersten Wert des Arrays ByRef übergibt, und dann selber weiterzählt !?
    Hi!
    Du hast das Array oben mit Dim als Global definiert (!= private)
    Also kannst du auch in den Subs drauf zugreifen.
    Wenn du es weitergeben würdest, bräuchtest du den doppelten Speicher.
    (schau mal nach deinem Stack.... Frame usw...)
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    Wien
    @Darwin: Du kannst das auch so machen
    dim tabelle[juchuu]  as byte
    dim addresse as word
    declare sub anzeigen(addr as word)
    Aufruf:
           addresse = varptr (tabelle(xx))
           call anzeigen(addresse)
    Local Y As Byte
    Local D As Byte
          Print Y;
          D = INP(addr)
          Print D                                      ' Inhalt des Arrays anzeigen.
          Print
         incr addr
       Next Y
    End Sub
    Die Ecke mit VARPTR ist notwendig, weil sich Bascom aus formalen Gründen weigert.
    Es ist nicht notwendig, byref hinzuschreiben, das nimmt er eh' an.
    mfg robert
    A, A
    Dankeschöööön:
    Ich hab ein bischen tüfteln müssen,
    die eckigen Klammern waren falsch,
    aber soweit geht es jetzt:
       Dim Tabelle(5) As Byte
       Dim Addresse As Word
       Dim X As Byte
       Declare Sub Array_anzeigen(addr As Word)
       Aufruf:
           Addresse = Varptr(tabelle(1))
       For X = 1 To 5
          Tabelle(x) = X * 11
          Print "Schreibe Werte in Tabelle(";
          Print X;
          Print ") = ";
          Print Tabelle(x)
       Next X
           Call Array_anzeigen(addresse)
          nop
       End                                                      'end program
       Local Y As Byte
       Local D As Byte
          Print Y;
          D = INP(addr)
         Incr Addr
       Next Y
       End Sub
    Soweit so gut.
    Ist möchte jetzt aber noch mehr.
    (kaum gibt man ihm den kleinen Finger...)
    Ist es möglich herauszufinden wie groß das Array dimensioniert wurde (ein- und/oder mehrdimensional) also z.B. (5) oder (2 , 5)?
    Dann könnte man ohne große Probleme verschiedene Tabellen mit der gleichen Routine bearbeiten ohne Gefahr in ein "out of range" zu laufen.
    Print "Dimension = " ; Tabelle(0)
    geht auch nicht. (eindimensional)
    Dies wäre ein extra Bonbon.
    Gruss
    Wien
    *brabbel* Eckig tut mir leid, das is eine C-Krankheit
    So einen Wert wie "sizeof(aaa)" hab ich bei Bascom noch nicht finden können. aaaaber:
    da du ja nicht weißt, (in der sub) welches anfangselement du als param kriegst, würde die gesamtlänge gar nix nutzen. (ich) würde einfach eine Topadresse mitschicken
    declare sub func (adr as word, top as word)
    dim tabelle(trallala)  as byte
    dim tabtop as word
           tabtop = varptr(tabtop) ' das ändert sich eigentlich nie
    dim tabaddr as word
           tabaddr = varptr(tabelle(xx))   ' je nach aufruf
           call func ( tabaddr, tabtop)
    local xx as byte
       while adr < top
           xx = INP(adr)
           print xx
           incr adr
       wend
    Im Grunde funzt das auch bei mehrdimensionale Tabellen, da ja meist nur eine Dimension ungewiss ist. Aber man kann immer auch
    anfang = varptr(erstes Byte)
    endr = varptr(letzes Byte)
    übergeben.
    Anm: "Out of range" kannst du nur beim kompilieren kriegen, wenn du feste Zahlen verwendest. Zur Runtime liest er auch aus dem Nirwana, wenn's darauf ankommt und du einen Fehler hast.
    mfg robert
    A, A
    Der Compiler hat da aber nicht gemeckert *zustimmbrabbel*
    Du meinst also jedem Aray so eine Art Header mit zu speichern?
    Ja das ginge schon, nur (vielleicht) wenn mal der Speicher knapp wird
    (Keine Ahnung wann es soweit ist) wäre eine Solche Funktion nicht schlecht um ein paar bytes zu sparen.
    PS: Ein Problem gibt es noch, habe ich aber gelöst.
    Du hattest in deinem Beispiel in der Sub den Adresspointer direkt incremmentiert. Irgendwie hat sich das weitergeschlichen und eine Folgende Sub mit gleichen aber localen Variablennamen hat das mitgekriegt (Ist dann evtl. byref der Standard?).
    Lieber solche Dinge explizit angeben, als dann lange suchen müssen.
    Ich habe jetzt eine zusätzliche Locale Variable (Pointer) der ich dann die Basisadresse zuweise und den Index aufaddiere.
    Dann braucht man byval auf jedenfall wenn man mit mehr als nur einem Parameter arbeitet. Sonst meckert der Compiler.
    Warum ist das so, mit nuer einem Parameter geht's doch auch?
    Für diejenigen welche es interresriert hier nochmal ein neuer Code.
     $regfile "m32def.dat"
       Dim W_addr As Word
       Dim X As Byte
       Declare Sub Array_anzeigen(wptr As Word )
       Declare Sub Array_aendern(byval Wptr As Word , Byval Modifikator As Byte )
      W_addr = Varptr(tabelle(1))
       Print "Hauptprogramm: Schreibe Werte in Tabelle an Adresse :";
       Print W_addr
       For X = 1 To 5
          Tabelle(x) = X * 11
          Print Tabelle(x) ;
          Print " ";
        Next X
        Print
       Print
       Print "Aufruf Unterprogramm mit Parameter :";
       Print W_addr
       Call Array_anzeigen(w_addr)
       Call Array_aendern(w_addr , 100)
          Wait 1
    End                                                         'end program
       Local Bx As Byte
       Local Bd As Byte
       Local Pointer As Word
       Print
       Print "Unterprogramm Array_anzeigen"
       Print "----------------------------"
       Print "Übergebende Adresse = ";
       Print Wptr
       Print
       For Bx = 0 To 4                                          ' einfache Schleife
          Pointer = Wptr + Bx
          Print "Wert an Adresse ";
          Print Pointer;
          Print " enthält :";
          Print Inp(pointer )                                   ' Inhalt des Arrays anzeigen.
       Next Bx
       Return
       End Sub
    End                                                         'end program
       Local Bx As Byte
       Local Bd As Byte
       Print
       Print Wptr
       Print
          Pointer = Wptr + Bx
          Bd = Inp(pointer )                                    ' Inhalt des Arrays anzeigen.
          Bd = Bd + Modifikator
          Out Pointer , Bd
       Next Bx
       Return
       End Sub
    End                                                         'end program
    Gruss
    Wien
    Du sprichst da ein paar Sachen an, denen man nachgehen sollte.
    byval adr.: klaro, wenn du den gleichen Parameter mehrfach verwendest, brauchst du eine kopie je sub
    Ein parameter, den du mit einem Const belegst, MUSS natürlich byval sein.
    sonst sollte es da keine Einschränkung geben.
    Daten deskriptor: Bei Bascom ist eine besondere Flexibilität zu Runtime meist nicht notwendig, dimensions können sich ja nicht einfach ändern
    Du selbst könntest gut und gerne den Tabellen Index selbst als parameter handeln, da ja die Tabelle global ist. Das wär auch mehr Bascom-style.
    const tab_len = 242
    dim tabelle(tab_len) as byte
    call func (index )
    func (byval index as byte)
    while index <= tab_len
    wend
    Man muß halt immer entscheiden: elegante Sprach-Schweinerei oder nicht so elegant, aber sprachenrein.
    Was red' ich, das weißt du ja
    mfg robert
