Thema: String löschen
    Murus
    String löschen
    Tja, ich hab ein bisschen ein strubes Problem...
    Ich habe eine Variable als String definiert.
    in diese Variable kommen laufend Zeichen.
    Doch bei einem gewissen Programmpunkt sollen diese Zeichen gelöscht werden, sodass neue Zeichen in den String können.
    Ich häng die einzelnen Zeichen eben einfach hintendran, und wenn ich sage
    k=" "
    dann löscht es die alten Zeichen auch nicht... recht, die neuen werden dann einfach "hindentran rangehängt" und er fällt total zusammen...
    wie kann ich die Variable wieder so herstellen, wie sie zu Programmbeginn war? (so wie sie nach dem dim k as string *8 war..)
    Herzlichen Gruss
    Mario
    Wien
    k="" (ohne blank dazwischen) ist eigentlich korrekt.
    Aber wenn du irgendwann k = "muh" schreibst, wird das nicht angehängt, sondern drübergeschrieben.
    An welche stelle meinst du denn, dass angehängt wird ? (CODE)
    Kann man übrigens mit dem Simulator tadellos checken.
    mfg robert
    Murus
    Ja, ich habs drum auch im Sim gesehen, sonst wär ich nie da drauf gekommen. Das Ding ist echt praktisch!
    Du übrigens auch...
    Ich schrieb k=" " mit blank...
    Dank dir vielmals!!!
