- Modernes Energiemessgeraet
Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: PWM mit 4785
    Euskirchen-Großbüllesheim
    sollen die 8 Bit aus dem 'Gerät' entsprechend dem Wert 0...255 den Duty Cycle 0...100% bei dem PWM-Signal generieren ?
    Das würde ich mit einem kleinen Controller realisieren: die 8 Bits zyklisch einlesen und entsprechend den PWM-Ausgang des Controllers setzen.
    MfG Karl-Heinz
    Freiburg
    ...geht das auch nicht ohne Controller ?
    so wie oben beschrieben mit comparator wie 7485
    (oder 74688 für 8-bit) und Zähler ?
    Ich würde eine Lösung ohne Controller beforzugen die programmiert werden müssen.
    Alexander
    Du brauchst dann einen 8 Bit Zähler, dessen Ausgänge an zwei 7485 gehen, z.B. an A0...A3. Die 8 Bits von dem 'Gerät' werden dann an B0...B3 angeschlossen. Input A kleiner B an high, die restlichen Eingänge an low.
    Wenn dann der Zähler bei 0 losläuft, ist A vermutlich erst mal kleiner als die 8 Bits von dem 'Gerät', entsprechend der Ausgaqng A kleiner B high.
    Sobald A größer gleich B ist, geht der Ausgang A kleiner B auf low, bis der Zähler nach 255 wieder 0 wird.
    Da der 8 Bit Zähler immer von 0 bis 255 zählt, ist die PWM-Frequenz = TaktFrquenz / 256. Duty Cycle ist abhängig von dem 8 Bit Wert an den B-Eingängen der beiden 7485.
    Die Kleiner- und Größer-Zeichen muß ich ausschreiben, weil sie sonst als HTML-Tags interpretiert werden.
    PS: Mit dem 74688 geht das nicht, weil der nur einen Ausgang für A=B hat.
    MfG Karl-Heinz
    Freiburg
    ... Zähler welcher Typ ? Und was mache ich mit zwei PWM Ausgängen ?
    Wie soll die Schaltung aussehen ?
    Alexander
    Der Zähler-Typ spielt keine Rolle, er muß 8 Bits liefern / zählen.
    Im Anhang der Schaltplan.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 8bitcmp.gif
    MfG Karl-Heinz
