Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: 8MHz Quarz
    8MHz Quarz
    ich möchte ein 8MHz Quarz für mein Atmel verwenden. Welche Transistoren mit welchen Wert muss ich nehmen um das Teil auf 8MHz schwingen zu lassen?
    Danek!
    Du brauchst garkeine Transistoren. Die entsprechende Schaltung ist in den Atmels schon drin. Du mußt nur Quarz und zwei Kondensatoren anschließen!
    Beispiel hier: Mega-Grundschaltung
    Starnberg
    Falls du die Werte für die Kondensatoren gemeint hast, so um die 22pF.
    Die Kondensatoren beeinflussen allerdings nicht die Schwingfrequenz.
    Entweder er schwingt bei 8MHz oder gar nicht.
    Grüsse, Martin
    Die Kondensatoren beeinflussen die Schwingfrequenz sehr wohl, jedoch nicht so fest, das man die Kondensatoren anpassen müsste...
