Thema: QT113 schaltet falsch
    Erlangen
    Habe mir oben genanntes IC für eine Sensorschaltung geholt und ihn, so wie im pdf angegeben zusammengelötet. Leider musste ich aber feststellen, dass das IC genau verkerht herum schaltet, sprich eine zum Test angeschlossene LED leuchtet permanent. Erst wenn ich den Draht (= Testelektrode) berühre, geht die LED aus, geht aber wieder an, sobald ich den Draht wieder los lasse.
    Im Prinzip ist es zwar nicht schlimm, da das IC mit einem Microcontroller betrieben wird und man so einfach sagen könnte, das Programm soll ablaufen, wenn der Taster = high ist, aber rein aus Prinzip würde ich gerne wissen, ob jemand einmal das selbse Problem hatte, bzw. wie man es lösen kann.
    War auch einmal schon so weit, das IC als halben Schalter laufen zu lassen (also Draht berühren = an, aber die LED bleibt an).
    Einmal der Link zum pdf: http://www.qprox.com/downloads/datasheets/qt113_105.pdf
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Der Ausgang ist laut Datenblatt low-aktiv. Wo ist die andere Seite der Test-LED, an GND oder Plus ?
    MfG Karl-Heinz
    Erlangen
    Das andere Bein ist an GND. Als ich es an Plus hatte, hatte ich glaube ich diesen halben Schalter, bin mir da aber nicht mehr sicher
    Wenn der Ausgang low-aktiv ist, dann muß die andere Seite der 'Last' an Plus.
    MfG Karl-Heinz
