Thema: ASURO Reichweite IR-Übertragung
    Hagen
    Hallo an die Experten,
    ich Suche eine Erklärung für die geringe Reichweite des Transceivers beim ASURO. Lt. Bauanleitung ca. 50 cm, bei mir funktioniert es gut mit 1 bis 2 cm, bei mehr als 3 cm wird es schon schwierig. Der Selbsttest sowohl des seriellen wie USB-Transceivers mit Hyperterminal funktioniert bestens, auch ohne spiegelndes weißes Papier.
    Weiß jemand Rat ?
    Dieter
    vielleicht beim zusammenbau ein widerstand verwechselt...
    Castle
    Hagen
    Hallo Castle,
    danke für die rasche Reaktion. Die Widerstände sind ok.
    Bei neuem Versuch mit Ausrichten Transceiver auf ASURO bin ich jetzt auch auf 30 cm Abstand gekommen. Das liegt wahrscheinlich schon im Toleranzbereich.
    Dieter
    die batterien machen einiges aus wenn sie nicht ganz voll sind. ich komm mit nem netzteil jetzt auf fast 50cm allerdings ist die übertragung nur noch ganz langsam.
    gruß fabi
    Salzburg
    Hallo, bei mir lag die anfangs geringe Reichweite an der Einstellung des Trimmers auf der Infrarotplatine. Ich habe diesen einmal bis zum rechten Anschlag gedreht, und komme damit auf eine Reichweite von max 1,5m.
    Chris
    1,5m sind nicht schlecht muss ich auch mal probieren.
    gruß fabi
