Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: RS232 mit Variablen als Long-drehe hier noch durch
    Südpfalz
    Der Overlay ist im Prinzip recht simpel.
    du definierst mehrere Variablen auf einen Speicherbereich.
    Bildhaft wär in etwa so, wie wenn du in excel mehrere Zellen
    verbindest auf eine Zelle zusammen.
    Das wääre dann deine Long-Variable.
    Nun legst du eine Maske aus x Zellen über deine verbundene Zelle.
    Du kannst nachwievor den Inhalt der verbundenen Zelle als
    ganzes betrachten aber in der Maske ist der Inhalt auf x Zellen
    aufgeteilt, du kannst also jede ienzelne Zelle für sich auslesen
    in Deinem Fall als Bytewert und den dann verschicken ...
    hmmm ...
    |--------------1 Longvariable ---------------|
    Bytevaraiablen:
    |---- 1 ----|---- 2 ----|---- 3 ----|---- 4 ----|
    so in etwa. Wichtig dabei ist, das die Inhalte zusammengesetz den
    eigendlichen Wert ergeben
    Sorry, an der Overlay hab ich glatt nicht mehr gedacht, is aber n super tip!
    Pforzheim
    Ja, aber du kannst es einfacher machen:
    dim variable as long
    dim bytes(4) as byte at variable overlay
    und schon hast du alle 4 bytes im Arry.....dann noch:
    for i=1 to 4
    printbin bytes(i)
    next i
    und du sendest diese.....so ungefähr könnte man das machen.
