Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Audio signal digital(PCM) mit µC per funk übertragen?
    wie in der topic zu lesen ist habe ich vor audiosignale digital per funk zu senden. die analogen audiosignale könnte man ja mit nem microkontroller und nem eingebauten adc in pcm umwandeln, aber wie übertrage ich die sache dann per funk?
    vorab, das ganze soll low cost sein, also teure funkmodule sind nicht drin, ich will soweit alles mit einfachen mitteln aufbauen.
    ich habe mal vor langer zeit nen einfachen ukw sender gebastelt, die reichweite lag bei 300m oder so, das würde mir auch reichen. kann man das digitale signal nicht irgendwie damit übertragen?
    das hauptproblem wird wohl die hohe datenrate bei pcm sein.
    habt ihr irgendwie ne idee?
    mfg, spec
    Südpfalz
    genau da liegt das Problem, bei der Datenrate.
    der adc vom AVR braucht 65 mikrosekunden soweit ich weiss,
    das ergibt 15 kHz wenn ich mic hnicht verrechnet hab an
    maximaler samplingrate
