Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Lcd Display funktioniert nicht
    Brandenburg
    Ich habe mir ein Dot-Matrix Lcd Display mit einem T6963C Controller gekauft, leider bekomme ich es nicht an.
    Ich habe es wie auf dem Datenblatt „lcd.bmp“ beschrieben angeschlossen und mit dem Programm lcdtest2.txt bestückt. Die richtigen Signale kommen am Steckanschluss für das LCD an, dennoch bleibt das Display unverändert dunkel.
    Hoffentlich kann mir jemand bei diesem Problem weiterhelfen.
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    ich würd mal schätzen, das die kontrastspannung nicht passt, ich hab kein eagle, iss da nen poti dranne? dann sollteste mal dadran ne runde drehen, bis du was siehst, natürlich mit eingeschaltetem controller
    iss das display immer schwarz, oder immer hell?
    ach ja (besserwisser) es iss kein lcd display sondern nur ein lcd oder nur ein display, lcd heißt nämlich liquid crystal display
    Martin
    Salzburg
    Hab dasselbe display.
    hast du ausser den Datenpins noch ein zwei poliges Kabel das aus dem rechten oberen Eck des Display´s herausschaut!
    Wenn ja, dann ist dass die Hintergrundbeleuchtung dessen Strom mit einem Vorwiderstand begrenzt werden muss!! ich glaub so um die 10 Ohm.
    MFG
    Bertl
    Salzburg
    Datenblatt
    Hier das vollständige Datenblatt
    Studieren!
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...hlight=240x128
    MFG
    Bertl
    Brandenburg
    @Martin
    Die Leiterplatte ist mit einem Poti bestückt und das Display ist immer schwarz.
    Wenn ich extra die Hintergrundbeleuchtung vom LCD dazu schließe leuchtet es immer Grün.
    @Bertl
    Bei mir befindet sich die Hintergrundbeleuchtung auf der linken Seite, jedoch befinden sich dort nur zwei Lötpunkte an denen ich die Kabel anschließen kann um die Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren.
    Habe mir das Datenblatt von dir angesehen, leider hat mein LCD nur eine 18 pol. Lötaugenleiste. Wie sich dort dann die Pinbelegung ändert weiß ich leider nicht.
    Habe mein LCD auch bei Ebay ersteigert, nur wurde mir ein falsches Datenblatt mitgeschickt.
    Gruß Gorgi
    also die pinbelegung der lcd's ändert sich normalerweise niemals, um einen standard zu wahren, was heißt denn nun komplett schwarz? sind die pixel an, oder aus? dreh mal nen bissl am poti rum
    Martin
    Brandenburg
    Sorry wenn ich mich zu undeutlich Ausgedrückt habe.
    Die Pixel sind aus, es kommt auch zu keiner Änderung wenn man am Poti dreht.
    Das LCD zeigt keine Reaktion.
    Gorgi
    richtige versorgungsspannungen?
    kannste mal den schaltplan posten?
    hast du die platine dazubekommen?
    Martin
    Brandenburg
    Die Platine habe ich mit meinem Dozenten zusammen bestückt.
    Anbei zwei Bilder(leider unscharf) vom LCD und der Schaltplan.
    Pinbelegung:
    LCD pin connected to
    ' 1 GND GND
    '2 GND GND
    '3 +5V +5V
    '4 -9V -9V potmeter
    '5 /WR PORTC.4
    '6 /RD PORTC.5
    '7 /CE PORTC.6
    '8 C/D PORTC.7
    '9 RESET PORTC.3
    '10-17 D0-D7 PA
    '18 FS PORTC.2
    da bin ich doch fast am vermuten, die V0 iss zu gering, bzw. zuz hoch, je nachdem wie mans sieht, ich habs ich glaub fast selbe lcd, und da müssen -17V dran, ich würd das an deiner stelle einfach mal mit nem zweiten netzgerät testen, wenn du da einfach mal negativ hochdrehst, ob da irgendwann kontrast kommt
