Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: lcd klappt nicht - drehe noch durch
    Also wenn das bei korrekt angeschlossenem Display, korrekter Stromversorgung, korrekter Kontrastspannung an Pin3 vom LCD und richtig eingestellten Fusebits am MC nicht funktioniert, dann weiss ich nicht weiter :
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portd.5 , Rs = Portb.0
    Config Lcd = 20 * 4
    Initlcd
    Cls
    do
      locate 1,1
      Lcd "Hello world."
    loop
    End
    hessen
    das klappt einfach nicht habe ausserdem das ganze in den 4 bit pin modus eingestellt.
    gruß
    patrick
    - ich gebe auf -
  4. #24
    hessen
    kann ich gut verstehen ich habe auch ehrlich gesagt auch kein bock mehr warum das uach immer nicht klappt ich werde glaube ich lieber dann das programm vom frank nehmen klappt wenigstens wohl.
    naja vielleicht hat der frank ja noch nee idee wenn der später mal online kommt.
    aber danke für die mühe die ihr euch gemacht habt.
    gruß
    patrick
  5. #25
    Südpfalz
    hat der m8 nen JTAG ? und ist der evtl. noch aktiviert per lock / fuse ?
    hat ich mal an nem m16 und hab mich dämlcih gesucht
  6. #26
    hessen
    meinst du das ??
    so als was soll der jtag eingestellt sein?
    gruß
    patrick
  7. #27
    hessen
    habe auch gerade gesehen das es jtag gar nicht gibt gibt nur das:
    0:CKOPT 0
    1:CKOPT 1
    soll ich da was verändern.
    gruß
    patrick
  8. #28
    Ich weiss nicht so genau was du machen willst. Wenn Du Rn-Keylcd nutzt, dann brauchst du das Board ja nur per RS232 oder I2C ansteuern. Selbst muss man den Controller ja nie programmieren.
    Willst du eine eigene Firmware dafür schreiben?
    Wenn ja, dann ist das nicht so ganz einfach. Pinbelegung hab ich nicht im Kopf, das musst du also ganz genau mit Schaltplan überprüfen. Zudem läßt sich das LCD nicht mit den Bascom Standard Befehlen ansteuern da der LCD Controller anders initialisiert werden muss. Dazu gab es hier im Forum schon mehrere Threads. Versuche den mal zu finden. Es ging um das Ansteuern des EA-DIP204 LCD´s. In dem betreffenden Thread hab ich ne kleinen Codesequenz gepostet.
  9. #29
    hessen
    aha gut mache ich mal danke für die antwort
  10. #30
