Thema: Maximale bytes fur Robby?
    Hat jemand eine idea wie gross ein progamm fur Robby darf sein?
    Mijn program ist sonst nur 5600 Basic bytes und viele output text muss noch darin.
    Und was passiert wann es zu gross werde?
    Vielen dank,
    Mark
    12°29´ O, 48°38´ N
    für welchen Controller ist es denn ?
    Der Flash ist der Platz an dem die Programme abgelegt werden, also muss man nur schauen wieviel KB der verwendetet µC hat, und so gross dürfen auch die Programme insgesamt werden.
    Wenn ein Bootloader auf dem µC ist, wird der Platz etwas kleiner.
    Beim Asuro, der einen Mega8 hat mit 8KB Flash, und Bootloader mit 1KB, kann man also 7KB Programm selber drauf flashen.
    Speicher für RP5
    Hi DuneAgent,
    die CC1 hat insgesamt 8 kByte Speicherplatz.
    Gruß Dirk
    Ich habe eine Robby RP5, CC1 mit der erweiterungsplatine, so 8kb wird mit 252 bytes sys data (8192 - 252): 7940 bytes.
    Vielen dank,
    Mark
    PS Was passiert wann es zu gross werde?
    12°29´ O, 48°38´ N
    Das ist in etwa so, wenn Du eine 1,5 LiterFlasche in eine 0,5 Literflasche umfüllen willst, irgendwann passt nicht mehr rein, dann läufts über,
    der Vorteil beim µC ist aber das es keine Sauerei gibt
    Wenns nicht schon vorher eine Meldung bei der Übertragung gibt, läuft das Programm nicht richtig.
