Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: relais freilaufdiode??
    hessen
    hallo
    muss man bei Relais eine Freilaufdiode zwischen schalten oder brauch man die nicht? oder sonst noch was reinschalten.
    gruß
    patrick
    Hamburg <-> Bremen
    Kommt drauf an was der Rest der Schaltung ab kann.
    Würd ich prinzipiell aber immer rein setzten, schaden kanns nicht...
    hessen
    gut dann muss ich das dann noch nachholen bevor irgendwas schaden an nimmt.
    gruß
    patrick
    Düsseldorf
    Der Freilauf ist immer fällig sobald sich Halbleiter in elektrischer nähe befinden.
    ansonsten sollte man se generell einsetzen denn Schaltspitzen braucht kein mensch.
    Einzige Ausnahme: Funkeninduktor
    Ratber
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Das was Ratber geschrieben hat bezieht sich nicht nur auf zu schaltende Relais, sondern auf jedes zu schaltende induktive Bauteil (Spule, Drossel, Motor, Elektromagnet, etc.).
    MfG Karl-Heinz
    Düsseldorf
    Ja,natürlich.
    Hab ich vergessen
    Ratber
    hessen
    achso ok danke für die Info
    Düsseldorf
    Yo,kein Problem.
    Wenne wissen willst wie heftig das manchmal wird dann fass mal beide Spulenkontakte bei nem 12V Relais ohne Diode an und lass es abfallen (Saft wegnehmen).
    Meist bekommste leicht eine gezuckt.
    Ratber
    hessen
    ok werde ich mal morgen ausprobieren.
    gruß
    patrick
    Tann / ZH
    Ohne Freilaufdiode jagst Du das Bauteil, das das Relais einschaltet,
    meist beim darauffolgenden Auschalten in "die ewigen Jagdgründe"
    das die maximale Sperrspannung überschritten wird.
    Ruedi
