Ja, jetzt aber... ein wenig musst Du auch noch selbst tun!...
P.S.: Am besten mit Pinnummer!
Der Begriff "Datenblatt" sagt Dir aber schon was, oder?
Es sollte sich auch am Mega 16 ein PIN mit der Bezeichnung "OC" geben, da lässt sich unter Zuhilfenahme eines Timers ein Hardware-PWM-Signal erzeugen.
Programmierst Du in Bascom? In der Hilfe mal nach PWM suchen.
Welche Pin´s Du für die Richtungssteuerung verwendest, dürfte ziemlich Wurscht sein...
Über RS232 programmieren wird nur gehen, wenn Du einen Bootloader verwendest. Sonst kannst Du bestenfalls Parameter in Deinem Programm über die RS232 verändern oder auslesen.
Pass bei Motortreibern auf, dass Dein Programm 100% richtig funktioniert, wenn Du keine Schutz-Logik vor den MosFet´s hast!
Ansonsten raucht´s, wenn Du die falschen MosFet´s gleichzeitig einschaltest...![]()
Viele Grüße
Torsten
Zitieren
Lesezeichen
