Thema: NE555, warum Diode bei 50:50
    kann mir jemand sagen, warum hier: http://www.modding-faq.de/index.php?artid=310 empfohlen wird, bei einem 50:50 Tastverhältnis eine Diode einzubauen?
    Spurius
    Nordschwarzwald
    tein = 0,69 * (R1 + R2) * C1
    taus = 0,69 * R2 * C1
    ^^ darin steckt die Lösung
    R1 und R2 sollen gleich gewählt werden - aber dann ist das Tastverhältnis nicht 50:50...
    Wenn 7 positiver ist als 2 schaltet die Diode durch und stellt in dem Fall einen Widerstand von 0 Ohm dar.
    Damit ist tein nur noch:
    tein = 0,69 * R1 * C1
    das R2 ist ja kurzgeschlossen
    Da R1 und R2 gleich sind, ist die Zeit auch gleich lang, also 50:50
    Stefan
    danke für die schnelle Erklärung!
    Spurius
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Das geht auch ohne Diode; bei R1 = 1 K und R2 = 100 K. Das dann mit 101 K aufgeladen und 'nur' mit 100 K entladen wird, spielt wohl kaum eine Rolle.
    R1 muß sein, damit Pin 7 im durchgeschalteten Zustand nach GND keinen Kurzschluß nach Plus verursacht.
    MfG Karl-Heinz
