Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Optischer Näherungsschalter Sharp GP2S05
    Rheinstetten
    Ich versuche endlich, mich ein wenig intensiver mit der Elektronik zu befassen.
    Ich habe jetzt hier den optischen Näherungsschalter von Pollin (120 28vor mir liegen.
    Jetzt hab ich nur ein Problem:
    Da ich bisher nur recht grobe Kenntnisse in der Elektronik hab (ich kann Schaltungen aus Widerständen, Kondensatoren, Transistoren, etc. also den "Standard-Teilen" bauen.), bräuchte ich hier etwas Hilfe.
    Der Sensor hat vier Pins (Datenblatt)
    Könnte mir jemand sagen, wie ich den Anschließen muss? oder mir eine ganz kleine Schaltung entwerfen, damit ich sehe, wie es geht?
    Am besten wäre etwas wirklich simples. z.B. einfach nur eine Diode leuchten lassen, wenn sich der Sensor irgendwo annähert.
    Danke schonmal im Voraus
    Unwissenheit ist ein Segen
    Ist das eine Art Optokoppler, welcher gegen aussen wirkt?
    Wie viel Volt braucht er?
    Wenn er mehr oder weniger braucht musst du die Spannung eventuell etwas anpassen.
    Du hängst an Pin1 Masse, an Pin2 etwa +3V (zum Test)
    an Pin3 an Masse und Pin4 mit der kathode der LED, die Anode der LED an +3Volt
    Edit: an die LED und zwischen Pin2 und + kommt noch ein Vorwiederstand
    NOTHING IS IMPOSSIBLE
    Ihr werdet alle ver-apple-t!
    Die Schaltung ist in Bild 9 des Datenblatts.
    Rd soll den Diodenstrom auf 20mA oder bei Dauerbetrieb nicht mehr als 40mA begrenzen, bei 5V also 150Ohm oder 100Ohm. Input wird an 5V angeschlossen.
    Der RL ist in Bild 9 mit bis zu 10kOhm angegeben. Man kann ihn auch kleiner wählen wenn es nicht so empfindlich sein muß.
    Nach Bild 5 kann man bei 20 mA Diodenstrom bis 900µA Kollektorstrom erreichen. Kleiner als ein paar kOhm braucht man RL also kaum zu machen.
    Danke Manf dass du mir das noch überprüft hast.
    Trotz der Zeitdifferenz ist es eine Überschneidung, ich mußte zwischedurch weg.
    Jetzt weißt Du, wann ich gefrühstückt habe.
    Rheinstetten
    Ok vielen Dank, werde das gleich morgen (inzwischen ja schon heute) früh mal testen
    Sagst du mir dann ob es funktioniert hat?
    Rheinstetten
    Ja natürlich
    Ich muss aber erst noch ein paar Sachen erledigen, ich hoffe aber, dass ich heute noch zum Testen komme.
    Rheinstetten
    So, ich habe es einmal versucht, ich glaube einmal habe ich es auch einigermaßen hinbekommen, die LED hatte zumindest mal schwach geleuchtet. Aber sowohl bei "freier Sicht" des Sensors, als auch bei "Kontakt"... Ich hatte aber auch keine Widerstände verwendet.
    Dann habe ich es später noch einmal probiert, dann hat aber überhaupt nichts mehr funktioniert.... Anschließend ist mir noch ein Pin abgebrochen, dann habe ich das ganze Zeug erstmal in die Ecke gestellt.
    Ich komme irgendwie noch nicht so ganz mit dem Datenblatt zurecht. Ich kann nicht ganz identifizieren, welcher Pin wo ist... könnte mir jemand vielleicht an einem Foto zeigen, welche Pins (1,2,3,4) wo sind?
    Auf der ersten Seite des Datenblattes sind bei GP2S05 oben rechts die Pins in der Reihenfolge 1243 angeordnet, ganz unten links bei GP2S05 aber in der Reihenfolge 1234. Wie ich es auch drehe und wende, da ist ein Widerspruch
    Auch bei Abbildung 9 bin ich mir etwas unsicher. Input, Output, Vcc, RD und RL sind klar, aber was bedeutet das mit den Pfeilen unten? Sorry... ist vielleicht eine Anfängerfrage, aber irgendwo muss man ja mal anfangen
    Hst du mal ein Foto des Sensors?
    Ich könnte mir denken, dass ich dir dann sagen kann welcher Pin wo ist.
