- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Online-Tabellenbuch
    Online-Tabellenbuch
    kennt ihr Websites, wo man z.B. Dioden oder Transistoren nach bestimmten Kriterien suchen kann, wie max. Strom, Spannung etc.
    Spurius
    Düsseldorf
    Eine sehr beliebte Frage aber immernoch die gleiche antwort:
    Es gibt einige Versuche für Tabellen aber die sind nicht sehr Vollständig.
    Ratber
    Kannst du mir da welche nennen?
    Düsseldorf
    Nö,tut mir leid,die hab ich mir nie gemerkt weil sie für mich nicht brauchbar sind.
    Ich hab immernoch die Buchform bzw. auf CD (ECA)
    Ratber
    Soest
    Hi Spurius,
    es gibt da eine private HP http://www.mkprojekt.de/ dort kannst Du in der Transistor-DB (zu erreichen über Projekte) Tranistoren nach div. Angaben Suche lassen.
    Frag mich aber nicht wie gut die Datenbank ist, hatte die Seite mal beim surfen entdeckt...
    Also die Website ist ganz nett, aber leider keine Dioden. Gibt es billige Bücher/Hefte, in denen die wichtigsten Dioden etc. für den Hobbygebrauch mit Kenndaten aufgeführt sind?
    Tann / ZH
    Was für Dioden suchst Du ?
    Hast Du es einmal auf den Seiten der Hersteller versucht ?
    Oder bei einem Distributor ?
    Ruedi
    Düsseldorf
    Es gibt da zb. die Bücher/CD's aus dem Hause ECA.
    Ratber
    also was wäre z.B. eine passende Schutzdiode für den IRLZ34N?
    Düsseldorf
    Die Diode soll zwar die anderen Halbleiter schützen aber Montiert und verschaltet wird sie mit dem Verursacher der Spannungsspitze damit die Spitzen direkt auf kürzestem Wege beim Erzeuger vernichtet (Sorry,"Umgewandelt") wird.
    Dh. im klartext das die Dimensionierung der Diode von den elektrischen Eigenschaften des Verbrauchers abhängt der die Spitzen erzeugt.
    Wenn der Kräftige als Energiereiche Spitzen erzeugt dann sollte die Diode das auch vertragen können denn die Diode wandelt die Energie in Wärme um.
    Die Spannungsfestigkeit gibt der Verbraucher an.
    Was für einen Verbraucher hast du also ?
    Ratber
