Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Getriebe
    Getriebe
    Habe eine Frage. Ich habe vor eine Flugmodell zu bauen.
    Ich habe an der Hauptrotorwelle ein Zahnrad mit 180 Zähnen.
    Wollte das verbinden, mit einem Zahnrad mit 16 Zähne, welches dann an den Motor kommt. Habe jetzt festgestellt, dass die nicht richtig greifen. Woran könnte das liegen? Ist vielleicht das kleinere Zahnrad schlecht? Was ich festgestellt habe ist, das die Zähne des kleineren Zahnrads länger sind, als die vom größeren. Könnte es vielleicht daran liegen.
    hessen
    hallo balckbroom,
    es könnte dran liegen das die Zahnräder verschiedene Module haben, das heißt das die Zahnräder zwischen den Zähnen eine größeren Abstand oder weniger Abstand haben je nach Modul.
    stimmt der Achsabstand?
    gruß
    patrick
    Wunstorf (bei Hannover)
    Die Zähne müssen das gleiche Modul haben, sonst kann es nicht funktionieren.
    D.h. der Abstand von Zahnmitte zu Zahnmitte muß den gleichen Abstand haben.
    Ist auf den Rädern ein Aufdruck drauf?Meistens ist nämlich was aufgdruckt/eingestanzt, wie z.B "m=3" (Bedeutet Modul =3mm)
