Seite 13 von 98 ErsteErste ... 311121314152363 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 130 von 975
Thema: Rnbfra Multi-Thread und Netzwerkfähig mit GUI im www, jetzt
  1. #121
    wenn ich PicNick jetzt richtig verstehe Sieht er ein Problem wenn die länge im AVR codiert werden muß weil ich erstmal die nachricht zu sammen bauen muß damit er weis wie lang sie ist richtig ?
    Also bleibt nur Frameing richtig ?
    also doch wieder mein A und mein E ok das ist nicht schön aber das ist ja genau das.
    So nun zu meinem Vorschlag:
    Schicht 1:
    ENQ chr(5)
    <to define>
    ETB = chr(23)
    wenn 5 oder 23 oder FF in der nachricht ist muß ein FF vorran gestellt werden.
    Das ist dann unters Level weiter runter gehts nicht.
    Ok ist dem vorschlag von ragnar sehr änhlich nur eben anders rum
    die Daten werden nur mehr wenn ich in den daten steuerbyte habe.
    Währe das was auf das wir uns erstmal fest legen können und so die Schicht ein Beschliessen ?
  2. #122
    Wien
    Klingt mal nicht so schlecht.
    Bei der Auswahl der Zeichen sollte man aber schon mal überlegen: Es sollten Zeichen sein, die möglichst selten als Datenbytes vorkommen. Das ist bei transparentan binärdaten schwer zu gewährleisten
    ABER: Ein bißchen was weiß man schon:
    32 - 127 ist das ASCII Bereich, dem sollte man ausweichen
    < 32 wird häufig in binärzahlen auftreten, FF ist bei negativen binärzahlen sogar SEHR häufig (denk dir ein 32-Bit Long mit dem Wert -1, das sind gleich 4 stück drin)
    Am ehesten wohl Zeichen 128 - 175, das sind Muster, die nicht gar so zwangsläufig vorkommen.
    Mögliche Steuerzeichen:
    STX Framestart
    ETX Frameend
    PFX Prefix
    Wenn Kontrollsumme, dann 8-Bit BCS mit einfachem XOR (exclusive Prefixes und STX/ETX)
    Wenn wir sowas als Basis-Form festlegen, die jedes Level-0 Modul können muß, haben wir auch die Möglichkeit, auf diesem Level zu Beginn Negotiation-Messages auszutauschen ( a la TELNET) und damit Kommunikations-Varianten auszuhandeln.
    Wenn es wer nicht weiß: Zu Beginn schickt einer eine Message mit der Protokoll-description, die er gerne anwenden würde. Darauf schickt der andere die Variante zurück, die er auch erfüllen kann (sozusagen der Mengendurchschnitt).
    Dann geht's auf diese Art eben weiter.
    Hat den Vorteil, daß man nicht irgendwas auf ewig in Stein meißeln muß, was uns später aus irgendeinem Grund dann auf den Senkel geht.
    (Alte Designer-Weisheit: Keine Standard-entwicklung ohne gleich ein Escape festzulegen)
    mfg robert
  3. #123
    Wien
    Ach ja: Ich würde noch festlegen, daß immer der µC der ist, der sie Verbindung aufbaut (der wird wohl auch öfter auf- und abgedreht werden)
    D.h. der PC spielt immer den Host
    mfg robert
  4. #124
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von marvin42x
    Für mich sieht das gut aus. Die letzten Ergänzungen von PicNick halte ich für sehr sinnvoll.
    Das macht auf mich einen tragfähigen Eindruck.
    Netter Gruß
    Die ersten zehn Millionen Jahre waren die schlimmsten. Und die zweiten Zehn Millionen Jahre, die waren auch die schlimmsten.url
  5. #125
    Weilburg
    Zitat Zitat von PicNick
    ... die möglichst selten als Datenbytes vorkommen.
    Dann lasst es uns doch so machen ?
    Zitat Zitat von wikipedia
    ... SLIP geht den einfachstmöglichen Weg einer solchen Verbindung, indem einfach die Oktets eines IP-Pakets über das serielle Kabel gesendet werden. Das Ende des Pakets wird mit dem speziellen END-Zeichen Nr. 192 (Oktalcode 300) gekennzeichnet. Falls dieses Zeichen innerhalb des zu sendenden Pakets auftritt, wird stattdessen die Sequenz 219/220 (Oktal 333+334) und für das Zeichen Nr. 219 selbst die Sequenz 219/221 (Oktal 333+335) übertragen. Das Zeichen Nr. 219 wird ESC-Zeichen genannt.
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
  6. #126
    Wien
    @Vogon: jaja, alle stuffen ein bißchen anders. Es ist für einen µC aber ungünstig, bereits gespeicherte Zeichen rückwirkend zu ändern. Vermutlich wird der Bursche ja in eine Ringbuffer speichern, und da ist das ein unnötiges gewurstel, womöglich am Wrap-Point.
    Ist ja klar:
    du kriegst ein 0xDB oder 0xDC , kann ja sein, also speichest du und machst einen Pointer-advance (ev. mit Wrap) Kommt jetzt ein 0xDC und vorher war ein 0xDB, mußt du 0xDB auf 0xC0 ausbessern und wirfst 0xDC weg. wenn nicht, gelten beide
    war vorher aber KEIN 0xDB, ist das 0xDC vielleicht der Prefix von 0xDD, das aber erst dann kommt oder auch nicht
    detto für 0xDD : war ein 0xDC, wird es ein 0xDB und 0xdd fällt weg.
    Diese ganzen (meisten) neueren Protokolle sind aus dem Hochmut entstanden, daß alles vorher alter Schwachsinn von senilen Deppen sein muß, also muß was Neues her.
    mfg robert
  7. #127
    Wien
    Noch ein Zusatz, betrifft nicht unbedingt Level-0:
    Da wir ja nie direkt ins IP-Netz gehen, verzichten wir a priori auf die network-order bei >8Bit feldern. also immer im Intelformat (LSB-->MSB)
    Floats immer im IEEE754 (?stimmt die Nummer), das ist das übliche PC-Format, etwas umständlich, aber verbreitet.
    Frage an die älteren Herren: Wie ist denn das bei BCD ? Die sind ja MSB-->LSB , denk ich ? (is selten, hab' ich verdrängt). Was is denn da für ein Vorzeichen üblich ?
    (Die Floats sin bei PIC's anders, deshalb der Hinweis)
    mfg robert
  8. #128
    Wien
    Heute hab' ich meine Plauder-Tag:
    Bei der ganzen Stufferei gibt's noch die Möglichkeit, ganze Kontroll-Zeichen-Gruppen zu stuffen. Also z.B
    Kontrollzeichen sind potentiell ALLE Zeichen 0xA0-0xAF
    d.h. jedes Zeichen mit "A" im high-Nibble muß gestuffed werden.
    Der Vorteil liegt (läge) darin: Beim Programm code kann muß man nicht einzeln mit STX, ETX und PFX vergleichen, sondern nur einmal das obere Nibble checken (am µC besser für die Performance)
    mfg robert
  9. #129
    Frage 1: Framing oder Länge
    Soll das Ende der Nachricht durch eine 'End of Frame' Kontrollzeichen
    oder nach einer beim Beginn übertragenen Länge erkannt werden ? Meiner
    Meinung nach total egal. In beiden Fällen kann die Nachricht dynamisch
    und ohne puffern empfangen und gesendet werden (obwohl ich das nicht
    empfehlen würde ...).
    Mir persönlich gefällt der Framing-Ansatz besser.
    Frage 2: Maximale Länge der Nachrichten
    In beiden obigen Fällen (und bei uCs mit wenig Speicher sowieso) brauchen
    wir eine maximal mögliche Nachrichtenlänge. Ich würde mal 128 Byte vorschlagen.
    Frage 3: Codierung von Kontrollzeichen
    Welche Möglichkeiten gibt es ?
    Ein Kontrollzeichen mit Bytestuffing:
    X => Kontrollzeichen, XX => Datenzeichen X
    Problem: Nur Startzeichen kann eindeutig erkannt werden,
    alle anderen Zeichen könnten mehrdeutig sein.
    Escapezeichen für alles:
    XY => Escapezeichen mit 'Parameterzeichen'
    abhängig von Y ist XY entweder Daten- oder KOntrollzeichen
    Immer eindeutig, aber Kontrollzeichen immer 2 Bytes lang.
    Mischform:
    A, B, C => direkte Kontrollzeichen
    XY => Escapesequenz, entweder Daten (A, B, C oder Kontrollzeichen)
    Genau ein Kontrollzeichen(Escapezeichen) zur Darstellung der
    Datenbytes. Alle anderen Kontrollzeichen 1 Byte. Eindeutig.
    Da wir im Vergleich zu den Steuerzeichen wohl eher kurze Nachrichten
    haben fallen reine Escapezeichen wohl aus. Ich schlage deshalb die
    Mischform vor. Ich glaube jetzt erstmal nicht, daß wir eine ganze
    Gruppe an Kontrollzeichen definieren müssen, ist mir aber letztendlich
    egal. In der Mischform ganz einfach (3 bit, 7 Kontrollzeichen, 1 Escapezeichen):
    0xA0 - 0xA6 sind Kontrollzeichen
    0xA7 ist ein Escapezeichen, vom nachfolgenden Datenbyte werden 0x08 abgezogen.
    Datenbytes 0xA0 - 0XA7 werden als 0XA8 - 0XAF übertragen.
    Am Anfang sollte eigentlich erstmal zwei Escapezeichen reichen:
    0xA0=StartFrame und 0XA1=StopFrame.
    Frage 4: Protokollinitiierung
    Die Idee, das genaue Protokoll in einer Initiierungsphase festzulegen
    finde ich eigentlich gut. Das ganze würde ich aber noch etwas schieben
    bis wenigstens ein mögliches Protokoll implementiert ist. Dieses erste
    Protokoll würde ich auch erstmal ganz einfach gestalten: ohne Handshake,
    Acks, CRCs, bidirektional und ohne timeouts. Ausserdem würde ich bei
    dem 'Handshake' nicht darauf vertrauen, daß es einen 'Slave' und einen
    'Master' gibt, sondern beide können versuchen, die Verbindung aufzubauen.
    Eventuell will ich ja auch mal zwei uCs oder zwei Rechner verbinden.
    @NumberFive: Click unten auf die Uhr, dann wirst du wieder Benachrichtigt.
    @PicNick: Little/Big Endian Probleme würde ich sie erstmal an den
    Anwender (Schicht 4) weiterschieben. Dann können wir als Konvention
    immer noch network order für große Zahlen verwenden.
    ciao,
    Ragnar
  10. #130
    Weilburg
    Ich habe noch keine richtige Vorstellung zum Timeout.
    Wenn Zeichen verlorengehen, bei einer IR oder Funkverbindung ist damit zu rechnen.
    Das sollte die Übertragung aber nicht aus dem Tritt bringen.
    Beim Wikipedia-lesen zu SLIP habe ich das gefunden:
    Eine Modifikation des Protokolls sendet das END-Zeichen auch zu Beginn jedes Pakets. Dies macht die Übertragung robuster gegenüber geringem Leitungsrauschen zwischen den Paketen.
    The Answer is FF!
