Seite 21 von 98 ErsteErste ... 1119202122233171 ... LetzteLetzte
Ergebnis 201 bis 210 von 975
Thema: Rnbfra Multi-Thread und Netzwerkfähig mit GUI im www, jetzt
  1. #201
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von marvin42x
    Nein, habe erst mit diesem Projekt damit begonnen, Würde aber gern schon mit probieren. Ich habe eine Familiäre Onlinehilfe zur Verfügung die mir über die Klippen hilft. Ich habe aber nichts zu bieten was Eurem Niveau entspricht.
    Habe mein Mailkonto für Freunde sichtbar gemacht
    Netter Gruß
    Edit: Habe auch icq und Webseite sichtbar gemacht. Kannst Du mir sagen ob das Funktioniert hat?
    Die ersten zehn Millionen Jahre waren die schlimmsten. Und die zweiten Zehn Millionen Jahre, die waren auch die schlimmsten.url
  2. #202
    Wien
    Da werken ja alle wie die Bösen.
    Ein "Türke" ist ein Programm, das so tut, als ob.
    Ich zangle an der µC Seite auf quick & dirty eine Teststellung, die alle 1.5 sekunden einen "Broadcast" sendet (destination = 0)
    auf der anderen seite läßt er sich ein paar Led's per kommando setzen. Dieses Kommando schickt ihm der PC jede sekunde mal.
    Is mal für RNBFRA, muß mal sehen, welche Lämpchen man bei der RN-Control funkeln lassen kann.
    Ich hab die comm-Rules und Definitionen genau eingehalten, sollte dann jeder als Spielpartner verwenden können.
    Es tut schon, ein paar details, dann stell ich die SOurce & hex zur verfügung
    So, mein Weib äußert Unmut, bis morgen dann, Kollegen !
    (Den Opernball laß' ich heuer aus)
    mfg robert
  3. #203
    @PicNick:
    Natürlich bin ich auch noch da, ich habe nur gerade nicht soviel Zeit, und coden will ich ja auch noch was
    BTW: Danke für die Wiki-Seite, die ist eine wirklich gute Zusammenfassung.
    Zwecks unterstützten Targets:
    Ich würde mal Libraries in Bascom und C für die ATmega8 - ATmega32 anpeilen. Auf höherer Ebene dann Dienste speziell für RNBFRA und Asuro.
    ciao,
    Ragnar
  4. #204
    ich muß wohl was verpasst haben wenn PicNick schon schreibe erschickt an detination 0 also broadcast ? Haben wir das schon gefiniert und ich habe es über lesen ?
    Zur zeit versuche ich mich noch durch dieses Dokument zu qualen:
    http://www.fgan.de/~elrob2006/29_11_...2006_rules.pdf
    Spätestens Morgen komme ich wieder zum Programieren da ist meine Freudin länger im Stall und dann habe ich ein bisschen zeit.
    @marvin42x
    Ich sehen dein Icq nicht aber vielleicht bin ich auch nicht dein freund *g*
  5. #205
    Wien
    ..also broadcast ? Haben wir das schon..
    Haben wird noch nicht ausdrücklich definiert, aber um zu testen, muß ich ja irgendwohin schicken. also laß ich destination frei/ (= NULL)
    Ich denk' aber wenn wir nicht spezielle Frames definieren (könnten wir aber tun, da insbes. Sensoren recht gute Kundschaft für Broadcast wären, denn wem sollen sie schicken ?) ist NULL eine gute möglichkeit, gewissermaßen "wild-cards" zu setzen .
    So, ich verschwind' wieder in der Bascom-Library
    mfg robert
  6. #206
    @NumberFive:
    Mein lieber Freund *g*, er frisst keine Bindestriche, hatte die ICQ-NR original, mit Bindestrichen eingegeben. Jetzt müsste es gehen. Danke fürs Bescheid sagen.
    Muss ich mich um einen Compiler für die Lib kümmern oder ist die dann von dir immer schon fertig kompiliert?
    Netter Guß
  7. #207
    Nein du kannst von mir auch alles kompiliert haben.
    bei Picknick ist das nur ein problem weil die Firewall so scharf ein gestellt ist und exe frist weil ein Programm. wenn das bei dir nicht so ist kann. ich dir auch alles Compiliert schicken kein Thema.
    Muß mir mal webspace suchen dann kann ich es auch hoch laden un jeder kann es sich selber ziehen.
    gruß
  8. #208
    Weilburg
    Zitat Zitat von NumberFive
    ... ein problem weil die Firewall so scharf ein gestellt ist und exe frist weil ein Programm.
    Ist bei Outlook mit ServiePack die Stadardeinstellung. Besser als ZIP senden oder die Extension .exe .com usw änder.
    Muß mir mal webspace suchen ....
    Probier den doch mal: http://reg.imageshack.us/content.php?page=register
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
  9. #209
    @Vogon käme nie auf die Idee ein ex un gepackt zu schicken aber zips werden bei Picknick aus gepackt und so er kann es kommt kann nicht bei im an spricht er sieht nicht mal die Mail.
    das mit den anhängen kann auch ausschalten.
    Mein freudin hat noch platz und traffic frei auf ihrer hp mal sehen ob das klappt. vielleicht schaffe ich es nach das noch zu checken.
    @alle
    Wohlen wir einfach mal definieren das die ersten 2 Bytes die Adresse sind ?
    das macht dann 65000 adresse und 0 ist die Adresse an alle ?
    Wenn wir das so machen hätte ich gleich ein filter das die dll nicht alles melden nur das für die eingene und die allegemein adresse.
    WORD CRNProtokoll::GetAdresse()
    	// Adresse aus den daten fischen
    	WORD res = 0;
    	memcpy(&res,&m_bLowLevel[1],2);
    Einfach so habe ich das gemeint
  10. #210
    Wien
    Hallo, Männer. Hab jetzt die Bascom-Grundversion soweit, daß man damit was machen kann.
    Es wird nun wirklich virulent, wie wir die Sache mit Empfangs- und Absendeadressen handhaben.
    Es sind drei (logische) Komponenten unterzubringen:
    Sys: Zielrechner (nicht zu verwechseln mit den adressen auf Level-0 bei Bus-verbindungen a la I2C) Mit diesem Sys kann ev. auch geroutet werden.
    Ziel-Klasse: Welche Art Gerät
    Ident-# eindeutig innerhalb der Klasse.
    Desgleichen gilt für die Source- also Rücksendeadresse
    Wie sind denn da die Meinungen im Moment ?
    mfg robert
