Seite 77 von 98 ErsteErste ... 2767757677787987 ... LetzteLetzte
Ergebnis 761 bis 770 von 975
Thema: Rnbfra Multi-Thread und Netzwerkfähig mit GUI im www, jetzt
  1. #761
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von marvin42x
    Sorry habe mich verschrieben.
    START kennt die Parameter:
    AUTO
    NoAUTO
    oder wenn nix dann liefert er den aktuellen Parameter.
    Bei den Befehlen sind aber Sachen bei die erst im Netzverkehr Sinn machen. Wenn man im Betrieb umconfigurieren will. Der Befehl Start wird aber voraussichtlich im laufenden Netz- Betrieb keine Rolle mehr spielen.
    Wie gesagt ich bereinige gerade die Docu da steht das dann noch besser drin.
    Netter Gruss
    Die ersten zehn Millionen Jahre waren die schlimmsten. Und die zweiten Zehn Millionen Jahre, die waren auch die schlimmsten.url
  2. #762
    Hallo es gibt jetzt was was die Telegramme in eine Mysql table schreibt.
    http://www.i-do-more.de/mine-robo/do...-Protokoll.zip
    DataCenter ist die Application für den Mql.
    das telegramme wieder holen kommt noch aber zur zeit habe
    ich einfach keine Zeit was zu machen.
    MySql DB erstellen:
    create database roboter;
    Commit;
    create user 'ROBO'@'192.168.2.%';
    update mysql.user set password = PASSWORD('PASS') where user ='ROBO';
    grant ALL ON roboter.* TO  'ROBO'@'192.168.2.%';
    FLUSH PRIVILEGES;
    -- MySql runter fahren mysqladmin shudown
    -- mysqldump -uroot -a -rexport.sql personal // Dump machen
    -- Achtung bei insert wird bei zu lange einfach abgechitten (varchar)
    drop table PROT_LOG;
    CREATE TABLE PROT_LOG
    (  term     timestamp,
       msec     double not null,
       Message  varchar(4000),
       IDFROM   double NOT NULL,
       IDTO     double NOT NULL
    ) Type = InnoDB;
  3. #763
    Völig neues Thema für mich.
    Ich komme leider erst morgen dazu das zu besichtigen.
    Vor Weihnachten türmt es sich regelmäßig bei mir.
    Netter Gruß
  4. #764
    @NumberFive:
    Ich bekomme hier noch kein Bein an den Boden.
    Beim Versuch die Anwendungen zu starten habe ich allgemeine Missfallensbekundungen geerntet.
    RN Protokoll -DLL Test Prog sag wenn ich den Connect Button drücket:
    Fehler:
    Objekterstellung durch ActiveX-Komponente nicht möglich.
    Was nun?
    RNComDataCenter sagt beim Start:
    Die Anwendung konnte nicht gestartet werden, weil LIBMYSQL.dll nicht gefunden wurde.
    Neuinstallation der Anwendung könnte das Problem beheben.
    Der RN-Protokoll SerialServer sagt:
    Init ging schief bitte Einstellungen Kontrolieren.
    Wobei COM1 richtig ist.
    Dann weis ich noch nicht wie ich den geposteten Code von Dir einsetzen kann.
    Kannst Du einem Uninformierten mal zum Start verhelfen?
    Vielleicht ein Script, was das alles richtig anwirft oder ein HowTo?
    Netter Gruß
  5. #765
    @PicNick:
    Mir ist da gerade das Wort Ramdisk durch den Kopf gewandert.
    So was ist ja etwas aus der Mode gekommen.
    Aber bei der Frage ob es einen gemeinsamen Platz im Speicher geben sollte auf den alle Applikationen zugreifen können dachte ich, frag mal den PicNick ob das relevant für uns ist.
    Netter Gruß
  6. #766
    Wien
    Hi, Marvin !
    Bei Applikationen, die auf einem einzelnen Rechner werken, geht ja manches. Nur, wenn wir den Netzwerk-Gedanken hoch halten, also jeder Furz.. auf einem anderen Rechner (Plattform?) , bleibt ja doch wieder nur irgendeine Variante von IP.
    Es gibt ja ein paar so Ansätze, gemeinsame Memory von applikationen, und die Memory dann mit einer (zu schreibenden) Middleware quer über die verschiedenen Rechner auszutauschen.
    Aber im Zeitalter der Objekte, die ja keine Daten, sondern Nachrichten austauschen, ist das eigentlich nicht mehr in.
    mfg robert
  7. #767
    @marvin42x
    RNComNetworkLayer.exe
    RNComDataCenter.exe
    die Zwei sind erst mal interessant den Rest machen später da muß auch ich noch einiges tun.
    RNComNetworkLayer.exe mit /RegServer starten das sollte dann ein message Box geben.
    RNComDataCenter.exe starten. Die Fehlende DLL ist bei Mysql dabei den muß du natürlich erst installieren.
    wichtig ist zur zeit noch das der rn_server.exe läuft bevor man den DataCenter bzw. RNComNetworkLayer startet da ich zur zeit nur einmal
    den connect probiere.
    die Ini anpassen nicht vergessen
    @all
    warum ram disk ?
    Ich hatte vor den DataCenter so zu machen das man dort werte speicher kann. so änlich wie wir das darmals bei der MC auch gemacht habe.
    so weit erst mal
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken generell.jpg
  8. #768
    @PicNick:
    Erstmal danke für das Statement zur Ram- Disk.
    Bei meinem Versuch ein bisschen Übersicht in das RnWizard Projekt zu bringen kämpfe ich mit einem Problem.
    Deine Doku im Wordformat ist ja, wie ich mit der Zeit erst mitbekommen habe, eine ganz schlaue Geschichte.
    Mein Problem ist, wie bekomme ich dieses Dokument so gewandelt das es in der Webseite genau so aussieht wie in Word. Ohne das ich viel Handarbeit anlegen muss.
    Ich wollte Pdf erstmal nicht an erster Stelle haben weil der Reader immer so umständlich startet. Aber wenn es nicht anders geht werde ich auch das ins Auge fassen.
    Weist Du aus versehen was dazu?
    Den Anfang meiner Versuche findest Du hier:
    http://www.marvins-lab.roboterbastler.de/index.html
    Netter Gruß
  9. #769
    Wien
    Hallo, Berliner !
    Wenn ich ganz faul bin, sag ich "Als Webseite speichern"
    Dabei macht sich ein Inhaltsverzeichnis vorne auch ganz gut
    *ho, ho, ho*
    mfg robert
  10. #770
    Der Weihnachtsmann und seine Schergen haben gut lachen wenn das Fußvolk mit den Widrigkeiten des Lebens kämpft. Wo Inhaltsverzeichnisse aus unerfindlichen Gründen spurlos das Weite suchen.
    Aber ich werde mal sehen, dass ich den Flohzirkus noch bändige.
    Bis dahin einen.
    Netten Gruß
