Seite 31 von 98 ErsteErste ... 2129303132334181 ... LetzteLetzte
Ergebnis 301 bis 310 von 975
Thema: Rnbfra Multi-Thread und Netzwerkfähig mit GUI im www, jetzt
  1. #301
    holla jetzt hänge ich mal ein Wochenende nicht hier rum und dann passiert so viel.
    Warum das TCP und das Level0 bei TCP so unterschiedlich der sind ist mir noch nicht ganz klar ?
    Wenn ich das hier alles richtig verstanden habe Könnte ich ja mal ein versuchen machen für die Servo an stuerung auf dem RN Borad zu Basteln. So was mit meiner dll und VB weil das hier doch wohl die Verbreites PC Sprache zu sein Scheint. Habe zwar kein Board hier aber wenn die Spezifikationen passen sollte es trotzdem gehen.
    OK mein Klassen structur muß ich ordendlich umbauen aber das war wohl klar.
    Was haltet Ihr da von wenn ich dem RN-Com NetworkLayer noch ein TCP Port verpasse auf den man sich Connecten kann ? So hätte mal dort dan zwei Ausgänge TCP und Com über die DLL ?
    Ist nicht die Antwort auf alle Fragen 42 ?
    @ragnar die Links sind mit Action=Edit ist das so gewohl oder nicht ich finde das ein bissle störent. Weil ich ja nur lesen will und nicht editieren.
  2. #302
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von marvin42x
    Seriel rnbfra:
    Sorry, na endlich gefunden:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1995
    Edit: @NumberFive: Das mit der 42 siehst Du ganz richtig.
    Netter Gruß
  3. #303
    @NumberFive:
    Einen TCP/IP-Port am RN-Com NetworkLayer schadet ja nicht wirklich oder? Ich bin ja immer für Optionen zu haben, manchmal staunt man wozu das gut ist.
    Einen Servo versuchsweise per Spezifikation anzusteuern finde ich gut, sollten wir mal machen. Ich habe alles um das laufen zu lassen. Wir können das auf kurzem Weg über icq mal durchtesten.
    @PicNick:
    Ich jumper mein Board dann mal um wie Du es hast.
    Netter Gruß
    Die ersten zehn Millionen Jahre waren die schlimmsten. Und die zweiten Zehn Millionen Jahre, die waren auch die schlimmsten.url
  4. #304
    Wien
    @Marvin42x: Du freust Dich, wenn sich Servos bewegen ?
    Dann hab ich was für dich.
    In der Zip file ein RN_SERVER.EXE und ein RN_CLIENT.EXE
    1 Server starten, Open com, Open IP
    2 Client starten, IP-Adresse einstellen , Open IP
    Slider verschieben und Freude haben *g*
    Von Layern und Routing-definitions ist das weit entfernt, aber ich will ja auch mal was ticken sehen.
    mfg robert
  5. #305
    @PicNick: Völlig richtige Einschätzung der Lage
    Schicksalshart ist, dass ich gerade jetz weg muss wo es lustig wird.
    Freu mich immer über kleine Abstecher vom vernünftigen Weg der Rationalität.
    Netter Gruß von jemandem der vermutlich weit nach Mitternacht noch schnell mal rumfummeln wird.
  6. #306
    @PicNick:
    Ich hätte da gern mal ein Problem.
    seit der letzten Version vom 12.3. kann ich das sys.bas nicht mehr compilieren. Ich hatte erstmal versucht der Sache auf den Grund zu kommen weil die Version mit den blinkenden LED problemlos geht, auch jetzt noch. Gibt es da einen Unterschied der mir beim Suchen weiterhilft?
    Vers. Bascom 1.11.7.8
    Die Meldung, die NUR bei der letzten Version ab 12.3 auftritt.
    Fehler: Selected chip and targed chip do not match ATMEGA32<>AT90S2323
  7. #307
    Wien
    Moment, die Meldung kommt eigentlich vom Brenner, wenn
    $regfile="m32def.dat" (sys.bas) und das, was auf dem Programmier-kabel draufhängt, nicht zusammenpassen.
    Bist du sicher, daß du auf dem richtigen Stecker steckst ?
    was sagt er, wenn du beim Brenner auf das Fragezeichen klickst ?
    mfg robert
  8. #308
    @PicNick:
    Andere Programme macht er, angefangen mit Versionen meiner eigenen Programme von früher, bis einschließlich zur Demo mit blinkender LED. Also früher 12.3.06.das kompiliere ich und übertrage es wie gewohnt und alles arbeitet wie es soll. Also Hardware, Stecker Schnittstellen, alles tut.
    Ja, denke ich auch so, das ist eine Brennerfehlermeldung. Die Ursache ist nach meiner bisherigen Recherche das er nix vernünftiges zum brennen findet. Wenn ich nur den oberen Programmteil, der so allgemeines enthält kompiliere bekomme ich keine Fehlermeldung. Was ich als erstes gerne wüsste, ob das ein lokales Problem ist was nur mich betrifft.
    Das angekündigte Fragezeichen entzieht sich erfolgreich meiner Entdeckung. Den Chip identifiziert der Brenner tadellos, falls das gemeint ist?
    Ich würde das Problem erstmal auch hinten an stellen wollen wenn Du so gut wärst mir das sys Hex noch reinzustellen, dann könnte ich mich an dem Rest freuen und der Sache nebenbei auf den Grund gehen.
    Netter Gruß
  9. #309
    Wien
    Eventuell probier mal, die Datei SYS.CFG zu löschen, vielleicht macht ihn da was nervös
    Das Fragezeichen in der Mitte hab ich gemeint
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken area_644.jpg
    mfg robert
  10. #310
    @PicNick:
    Na gut, ist ein Fragezeichen, ist aber echt gut getarnt.
    So, und nun freu freu, hüpf rum, ähem macht man ja in meinem Alter nicht mehr. Also, alles tut und ich bin Herr über 10 Servos
    Du hast in myrncom.bas geschrieben: $lib "mybuffer.lbx" , "myrncom.lib"
    Besser ist Du schreibst: $lib "mybuffer.lbx" , "myrncom.lbx"
    Die alte Schreibweise stärkt auf der einen Seite mein Verständnis der Programiererei auf der anderen Seite habe ich den armen Compiler verdächtigt.
    Netter Gruß
    Ps. Danke für das schnelle Hex
