Seite 52 von 98 ErsteErste ... 242505152535462 ... LetzteLetzte
Ergebnis 511 bis 520 von 975
Thema: Rnbfra Multi-Thread und Netzwerkfähig mit GUI im www, jetzt
  1. #511
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von marvin42x
    Berlin
    @PicNick:
    Läst sich bei Deinem Server eine Parameterübergabe beim Start realisieren?
    Gemeint wäre:
    Die IP Adresse als String
    Der Port als String
    Com Port als String
    Baud als String
    Das würde als Beispiel so aussehen:
    rn_server.exe -127.0.0.1 -42 -1 -9600
    Hintergrund ist die neue Architektur der Anwendungen bei mir
    Ich könnte in einem Startcenter alles zusammen definiert starten.
    Als 2. Alternative wäre auch ein Ini-File für den Server denkbar.
    Netter Gruß
  2. #512
    Wien
    An sich ist beim RN-Server eine hierarchische Configurations-file vorgesehen (Menu "File") den Pfad könnt man sicher auch beim Starten mitgeben. Ist für die diversen Mapping-Einträge /-Trees und sonstige Parameter vorgesehen.
    mfg robert
  3. #513
    Berlin
    OK, dann geht das so.
    Ich richte mich dann nach den Gegebenheiten.
    Wäre ja auch denkbar das ich das ini mit auswerte.
    Bisschen schmulen was er sich so als Port zum Start gemerkt hat
    Netter Gruß
    Die ersten zehn Millionen Jahre waren die schlimmsten. Und die zweiten Zehn Millionen Jahre, die waren auch die schlimmsten.url
  4. #514
    Wien
    Gerne. Ist hierarchische Baumstruktur als editierbares Txt-file
    EDIT: aufgebaut wie TREEVIEW, so etwa
    mfg robert
  5. #515
    Berlin
    Mit TREEVIEW oder Baumstrukturen habe ich noch nicht gearbeitet.
    Das werde ich dann mal in meinen Stundenplan mit aufnehmen.
    Letztlich hat mir das bei Deinem Server ja sehr gut gefallen.
    Ich weis zwar noch nicht wie, aber das werde ich auch einbauen.
    Wenn Du mal so ein ini-File ansatzweise fertig hast, lass es mir mal zukommen damit ich eine Vorstellung habe wie so was aussieht
    Netter Gruß
  6. #516
    Wien
    Hallo, Marvin42xyz !
    Da ist eine RN_Server.exe version.
    1 Beim ersten mal starten "FILE-->NEW"
    2 Größe ändern und am Schirm placieren
    2b IP-Parameter u. Com Parameter einstellen (und ausprobieren)
    3 "FILE-->SAVE AS" (irgendwo als irgendwas speichern)
    Der Pfad dieser cfg-datei kann als Commandline genommen werden (file anklicken und über das RN-SERVER Icon drüberziehen) oder eben beim Starten angeben
    Sollte alles Broadcasten (wenn's wahr ist)
    Test-Meerschweinchen (quik, quik) sind erbeten.
    Laß' hören !
    mfg robert
  7. #517
    Berlin
    So, der erste Schnelltest ist gelaufen.
    Die Logfiles habe ich mal per Mail verschickt, die sind für hier zu lang.
    sogar Größenveränderbar isser jetzt.
    Das mit dem Ini File klappt auch wunderbar.
    Er leitet die SourceClass aber noch nicht mit durch
    Wo ich unsicher bin ob ich das richtig verstanden habe.
    Du kannst das Ini File als Startargument mit angeben?
    So etwa
    RnServer.exe -RNCNFIG.CFG
    Netter Gruß
  8. #518
    Weilburg
    Ohne dem Minuszeichen geht es. RnServer.exe RNCNFIG.CFG
    Wenn ich die CFG von Hand lade vergisst der RnServer den TRACE zu übernehmen.
    Wenn ich ihm die CFG aber beim Start mit gebe macht er es richtig.
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
  9. #519
    Berlin
    Dank an die Vogonen für die Mithilfe.
    Auf das einfachste kommt man manch mal nicht.
    @PicNick:
    Ich brauche noch eine Info wo ich Die Weisheiten für das TreeView herbekomme.
    Der Server weis das ja aber die App will ja auch denselben Komfort bieten können.
    Wenn jetzt die neue Servergeneration Einzug hält muss ich mich ja auch um ein I AM kümmern. Oder ist der da noch nicht so streng?
    Netter Gruß
    Edit: Ich meine die reine Bauminformation, wer da ist und wer nicht.
  10. #520
    Wien
    Tach, Männer !
    TRACE, IPADDR, IPPORT, COM-NR, BAUD übernimmt er erst in die interene Registry, wenn man die entsprechenden Funktionen startet.
    (Dadurch weiche ich in der Schnelle der "edit/undo" Fummlerei aus)
    Im Moment nimmt er auch den Connection-Baum noch nicht in die Config, das hab ich noch nicht recht den Mittelweg zwischen "Feste Konfiguration" und "dynamischer Realität" gefunden.
    IAM ist ihm auch noch wurst, das wächst erst.
    TREEVIEW hat er in der Toolbox, am besten einfach damit rumprobieren. Ich hab mich im VB schon damit beschäftigt, bin aber noch nicht ganz glücklich mit den Referenzierungsmöglichkeiten.
    Im Anhang eine willenlose Spielerei mit diversen Tools, die kannst Du wahrscheinlich schon viel besser, ich bin ja VBmäßig noch eine Null.
    Kannst du mir noch etwas detailierter sagen, WAS er nicht weiterleitet (und was schon)
    mfg robert
