Seite 57 von 98 ErsteErste ... 747555657585967 ... LetzteLetzte
Ergebnis 561 bis 570 von 975
Thema: Rnbfra Multi-Thread und Netzwerkfähig mit GUI im www, jetzt
  1. #561
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von marvin42x
    Berlin
    Vier Dinge:
    Eins:
    Ich habe mal Test weise eine Dll aus dem Internet eingebunden, das ging ohne Aufhebens.
    Ich musste noch nicht mal einen Verweis hinzufügen.
    Zwei:
    Ich weis nicht wo Du den Pfad hinschreibst:
    Zitat:
    declare Tralala LIB "C:\da\und\dort\rnregist.dll" etc.
    Also in dem Projekt existiert das nicht.
    Drei:
    Irgendwas ist bei Dir anders als bei anderen Menschen.
    Vier:
    Ich habe das an zwei verschiedenen Rechnern ausprobiert immer mit dem gleichen Ergebnis.
    Habe das einem Anderen gegeben der hat das bei sich gemacht , mit dem selben Ergebnis.
    Es steht also 3 zu eins für mich.
    Netter Gruß
    Die ersten zehn Millionen Jahre waren die schlimmsten. Und die zweiten Zehn Millionen Jahre, die waren auch die schlimmsten.url
  2. #562
    Wien
    Das ist Form1.vb
    Imports System.Runtime.InteropServices
    Public Class Form1
        Dim heute As Date
        Dim yy As Int16
        Dim mm As Int16
        Dim dd As Int16
        Dim DllVal As Integer
        Dim Selected As Integer
        Dim NodSel As System.Windows.Forms.TreeNode
        Dim RegTop As Integer
        Dim RegistryName As String
        Declare Function RnRegistInit Lib "rnregist.dll" () As Integer
        Declare Function RnRegistRead Lib "rnregist.dll" (ByVal top As Integer, ByVal filename As String) As Integer
        Declare Function RnRegistFlush Lib "rnregist.dll" (ByVal top As Integer, ByVal filename As String) As Integer
        Declare Function RnRegistNextDir Lib "rnregist.dll" (ByVal Hd As Integer, ByVal pre As Integer, ByVal dir As String) As Integer
        Declare Function RnRegistFindDir Lib "rnregist.dll" (ByVal Hd As Integer, ByVal dir As String) As Integer
        Declare Function RnRegistCifDir Lib "rnregist.dll" (ByVal Hd As Integer, ByVal dir As String) As Integer
        Declare Function RnRegistNextPar Lib "rnregist.dll" (ByVal Hd As Integer, ByVal pre As Integer, ByVal dir As String) As Integer
        Declare Function RnRegistFindPar Lib "rnregist.dll" (ByVal Hd As Integer, ByVal dir As String) As Integer
        Declare Function RnRegistFindParDef Lib "rnregist.dll" (ByVal Hd As Integer, ByVal dir As String) As Integer
        Declare Function RnRegistCifPar Lib "rnregist.dll" (ByVal Hd As Integer, ByVal dir As String) As Integer
        Declare Function RnRegistNextVal Lib "rnregist.dll" (ByVal Hd As Integer, ByVal pre As Integer, ByVal dir As String) As Integer
        Declare Function RnRegistCifParVal Lib "rnregist.dll" (ByVal Hd As Integer, ByVal dir As String, ByVal val As String) As Integer
        Declare Function RnRegistCifParValSet Lib "rnregist.dll" (ByVal Hd As Integer, ByVal dir As String, ByVal val As String) As Integer
        Declare Function RnRegistDrop Lib "rnregist.dll" (ByVal Hd As Integer)
        Declare Function RnRegistName Lib "rnregist.dll" (ByVal Hd As Integer, ByVal name As String) As Integer
        Declare Function RnRegistNameSet Lib "rnregist.dll" (ByVal Hd As Integer, ByVal name As String) As Integer
        Declare Function RnRegistRef Lib "rnregist.dll" (ByVal Hd As Integer) As Integer
        Declare Function RnRegistRefSet Lib "rnregist.dll" (ByVal Hd As Integer, ByVal ref As Integer) As Integer
        Public Sub New()
            InitializeComponent()
            Selected = 0
        End Sub
        Private Sub Tree_build_node(ByVal head As Integer, ByVal TreeHdr As System.Windows.Forms.TreeNode)
            Dim pdir As Integer
            Dim ppar As Integer
            Dim pval As Integer
            Dim DirName As String
            Dim ParName As String
            Dim ValName As String
            Dim NodSub As System.Windows.Forms.TreeNode
            Dim NodVal As System.Windows.Forms.TreeNode
            DirName = New String(" ", 64)
            ParName = New String(" ", 64)
            ValName = New String(" ", 64)
            pdir = RnRegistNextDir(head, 0, DirName)        ' get first param
            While pdir <> 0                                 ' while params
                NodSub = New System.Windows.Forms.TreeNode
                NodSub.Text = DirName
                NodSub.Tag = pdir
                TreeHdr.Nodes.Add(NodSub)                    ' create treeview
                Tree_build_node(pdir, NodSub)
                pdir = RnRegistNextDir(head, pdir, DirName)        ' get first param
            End While
            ppar = RnRegistNextPar(head, 0, ParName)        ' get first param
            While ppar <> 0                                  ' while params
                NodSub.Text = ParName
                NodSub.Tag = ppar
                pval = RnRegistNextVal(ppar, 0, ValName)        ' get first value
                While pval <> 0
                    NodVal = New System.Windows.Forms.TreeNode
                    NodVal.Text = ValName
                    NodVal.Tag = pval
                    NodSub.Nodes.Add(NodVal)                    ' create treeview
                    pval = RnRegistNextVal(ppar, pval, ValName)        ' get first value
                End While
                ppar = RnRegistNextPar(head, ppar, ParName) ' next param
            End While
        End Sub
        Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
            Dim phdr As Integer
            Dim NodHdr As System.Windows.Forms.TreeNode
            RegTop = RnRegistInit()
            RegistryName = "t_vis_set.cfg"
            DllVal = RnRegistRead(RegTop, RegistryName)
            phdr = RnRegistNextDir(RegTop, 0, DirName)
            While phdr <> 0
                NodHdr = Me.TreeView1.Nodes.Add(DirName)            'Top Directory
                NodHdr.Tag = phdr                                   ' save position
                Tree_build_node(phdr, NodHdr)
                phdr = RnRegistNextDir(RegTop, phdr, DirName)
            End While
        End Sub
        Private Sub TreeView1_AfterSelect(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.TreeViewEventArgs) Handles TreeView1.AfterSelect
            Dim Seltext As String
            Dim slen As Integer
            NodSel = e.Node
            Seltext = New String(" ", 64)
            Selected = e.Node.Tag
            slen = RnRegistName(Selected, Seltext)
            TextBox1.Text = Seltext
        End Sub
        Private Sub TextBox1_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged
            Dim slen As Integer
            If Selected <> 0 Then
                slen = RnRegistNameSet(Selected, TextBox1.Text)
                NodSel.Text = TextBox1.Text
            End If
        End Sub
        Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
            Dim retval As Integer
            ' RegistryName = "something_different_or_the_same.CFG"
            retval = RnRegistFlush(RegTop, RegistryName)
        End Sub
    End Class
    mfg robert
  3. #563
    Berlin
    Ja, das Form1 sehe ich ja.
    Auch die Deklarationen.
    Die sind OK
    Ist die alte Schreibweise, aber völlig in Ordnung so.
    Ich habe mit einer genau solche Deklaration eine andere Lib mal eingebunden und das ging ohne zucken.
    Da legst Du die Lib einfach ins bin Verzeichnis und alles ist fein.
    Er weigert sich einen Verweis zu setzen weil er sagt da ist keine. Der tut so als wollte ich eine nicht dll Datei als dll verkaufen.
    Ich hatte schon mal mit MrNiemand einen dll-Versuch zwischen VB6 und VB2005 gemacht.
    Der lief im ersten Anlauf VB6 dll in vb2005 OK
    Vb2005 dll in vb6 Problem.
    Es ist ganz gut, dass wir das Problem haben. Denn Du kannst das bei Dir gar nicht nachvollziehen.
    Du kannst nur zu Deinem Kollegen gehen und das da mal probieren.
    Wer den Fehler als erstes finde hat gewonnen
    Ich bleib drann
    Netter Gruß
    Edit:
    Sag mal, kann es sein das die System Uhr vom Forum falsch geht?
  4. #564
    Wien
    ..einen Verweis zu setzen ..
    Den braucht er nicht wirklich. Ist bestenfalls hübsch, wenn verwendete dll's im Projekt sind (und man install-sets kreieren will)
    Ist ein ganz anderer Kaffee, wenn man mit VBxx eine DLL erzeugt, da geht zwar mehr, aber auch viel spezialisierter. da mag zwische VB6 /VB2005 DLL schon ein Unterschied sein.
    Vergiß die DLL im Projekt, das geht ihn eine Sch... an , schau nur, daß der Pfad stimmt.
    Schlimmstenfalls kopier die DLL dorthin, wo die anderen sind, also WINDOW\SYSTEM32 oder so.
    Wenn Problem, dann eines mit den Pfaden (environment)
    Wenn er eine exe oder dll sucht, geht er erst lokal, und dann über
    PATH= ............................
    (oder man gibt den kompletten Pfad im "declare" an)
    Das ist ja lächerlich
    mfg robert
  5. #565
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    System einrichten ... viel Glück
    virtuelle Kanne Kaffee reinstell
  6. #566
    Wien
    ..virtuelle Kanne Kaffee ..
    Cyber-coffeine nutz da nix.
    Irgendeine Idee ? Ich hab das probiert auf W2k prof. mit der kompletten VB2005 Suite, auf XP sp2 mit VB2005 express und kann den Fehler nicht nachvollziehen.
    mfg robert
  7. #567
    Berlin
    An UllrichC:
    Danke für den Kaffee kann sein das wir den brauchen.
    Ich fasse mal den momentanen Stand der Ermittlungen zusammen.
    Die Dll geht bei PicNick tadellos.
    Schlussfolgerung:
    Die Dll lässt sich aus VB2005 benutzen.
    Die DLL geht bei Marvin42x auf drei Rechnern nicht.
    Schlussfolgerung:
    Die Systeme kann man als das zu erwartende Umfeld ansehen.
    Aufgabe:
    Funktionsfähigkeit im zu erwartenden Umfeld herstellen.
    Fehlersuche:
    Marvin42x hat probeweise eine zufällige Dll aus dem Internet runtergeladen bei der die Einbindung in vb2005 beschrieben war und mit einer entsprechenden Deklaration eingebunden und angesprochen.
    Das ganze ohne jegliche Pfadangabe. Die Dll muss nur entweder in bin oder bin\debug oder bin\release liegen.
    Wie PicNick schon sagte ohne Verweis hinzuzufügen.
    Dieser Vorgang lief problemlos ab.
    Auch eine Kernel32.dll Einbindung läuft bei Marvin42x ohne Probleme.
    Marvin42x hat die RnRegist.dll in alle nur denkbaren Verzeichnisse kopiert.
    Einschließlich system32 und system
    Der Befehl: regsvr32 c:\Windows\system32\RnRegist.dll
    und regsvr32 RnRegist.dll
    Schlagen fehl mit der Fehlermeldung:
    LoadLibrary(„RnRegist.dll“) fehlgeschlagen – Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
    Dieser Befehl regsvr32 war einmal nötig um eine VB6 Dll anzusprechen. Darum dieser Versuch.
    Vorsichtige Schlussfolgerung:
    Alle Fehlermeldungen laufen darauf hinauslaufen, dass er die Dll nicht findet obwohl man ihn in jeder erdenklichen Art mit der Nase drauf stößt.
    Und der regsvr32 Befehl sagt er findet die nicht, er sagt ja nicht wie schon vorgekommen, er kann sie nicht registrieren weil sie nicht richtig ist. In dem Fall hat er sie offensichtlich gesehen und überprüft.
    Schlussfolgerung?
    So erstmal Strich, geht später weiter
    Netter Gruß
  8. #568
    Berlin
    So, weiter geht’s:
    Der erstrangige Schluss aus der Situation kann sein:
    Schlüssel Annahmen:
    Bei PicNick arbeitet die Datei
    Bei Marvin42x arbeitet die Datei nicht
    Beide Systeme sind ausreichend identisch.
    Marvin42x arbeite mit einer Kopie, nicht mit dem Original.
    Es fand ein Kopiervorgang, Ferndatentransfer, Kopiervorgang der Datei statt.
    Schlussfolge:
    Die Datei entspricht nicht dem Original.
    Meinung:
    Die Pfadangabe in der Deklaration mit c:\……. Kann nicht der Weg sein.
    Marvin42x wird aber auch das noch prüfen.
    Zwischenstopp
    Netter Gruß
  9. #569
    Berlin
    Nachsatz:
    Wenn jemand was Bestimmtes sucht und das bestimmte ist nicht da obwohl was Ähnliches mit selben Namen da ist, sagt er auch: „ich kann das nicht finden“.
    Und dann kann man sich auf den Kopf stellen ihm zu sagen wo das Ähnliche liegt, obwohl es doch den gleichen Namen hat.
    Netter Gruß
  10. #570
    Wien
    Ich hab sicherheitshalber die DLL nochmal erstellt. Bin nicht sicher, ob eine verwendete lib nicht im debug mode erstellt wurde, d.h. da braucht er ein paar DLL-Varianten, die ich zwar überall habe, weil ich ja VC++ installiert habe, aber bei euch ist das möglicherweise nicht der Fall.
    wenn's wahr ist, hieße das, das er zwar rnregist.dll findet (so blöd kann er ja nicht sein) daß er aber dann nicht weiterkommt, aber nicht weiß, wie ihm geschieht.
    Versuchs bitte mal
    mfg robert
