Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Bascom Basic, Simulation der RS232 erfolglos
    Ich möchte zwei Meßfühler vom Atmel AT90S2313 abfragen und diese Daten über die RS232 per Funk senden.
    Habe dazu das Bascom Demoprogramm 1.11.8.1 und bekomme im mitgelieferten Testprogramm Samples\serial\open.bas die Simulation der RS232 nicht hin.
    Die Simulation zeigt mir schon diesen Befehl nicht im blauen Terminal Emulator Window an:
    Print #1 , "serial output" (Zeile 29)
    Ebenso nimmt das Programm für den Befehl Input #2 , B (Zeile 3 keine Eingabe in diesem Window an und wartet endlos.
    Wer kann helfen?
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    zeig mal dein programm, dann schreib ich dir nen print da rein
    Hallo x-ryder
    danke für die Hilfe. Das Problem war, dass ich den print auf eine geöffnete Schnittstelle ausgegeben hatte. Der nackte print ohne Schnittstelle hat's dann getan.
    Hallo x-ryder
