Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Ascii2Hex UART Problem
    Ave AVR-Freunde!
    Ich hab' ein kleines Problemchen,
    müsste mal mit Terminal Zahl in zwei Formaten an den UART übergeben können, und damit weiter im µC rechnen.
    Format I: hh hh hh also z.B. F9540F auf dem µC: 0xF9, 0x54, 0x0F
    Format II: hhh also z.B. 7E0 - auf dem µC: 0x00, 0x07, 0xE0
    Also am Terminal soll man einfah 7e0 eintippen dann läuft es als ASCII mit UART an den µC, wird als String zusammengesetzt und....
    ...und hier benötige ich Eure Hilfe. Könnte mir jemand sagen wie so eine Funktion aussehen könnte?
    Eine lib wegen einer Funktion einzubinden würde ich ungeren tun, zumal ich nicht mal weiss welche es sein könnte...
    Grüsse
    Robinsam.
    PS. Beim kompilieren zeigt mir WinAVR Program: 17,6% Full und 2758 Bytes. Die Datei hat aber 8K im Explorer.... (Genau 7.778 Bytes). Was beinhaltet sie noch?
    Wien
    Das ist eine Routine nur zum Verständnis. davon geht vieles besser und kürzer.
    unsigned uint32_t  Data;
    char ink;
    Data = 0;   // initialize
    one-data-in:
             ink = UDR;
            Data <<= 4;
             switch (ink)
            case 13:      break;   // <RETURN> fertig
            case 'A':      Data |= 0x0A;    break;
            case 'B'       Data |= 0x0B;    break;
            case 'C':      Data |= 0x0C;    break;
            case 'D':      Data |= 0x0D;    break;
            case 'E':      Data |= 0x0E;    break;
            case 'F':      Data |= 0x0F;    break;
            case '0':      Data |= 0x00;    break;
            case '1':      Data |= 0x01;    break;
            case '9':      Data |= 0x09;    break;
           default:                                break;
    mfg robert
    Recht herzlichen Dank für die Antwort... Und vor allem so schnell...
    Zu der Rutine... Vielleicht ist mir was entgangen, aber ist es nicht so, dass, wenn ich "70e" schreibe und dann ENTER drücke bekome ich "70e0"? Soll aber "070e" kommen.. und das ist mein Problem... Oder habe ich da was nicht verstanden?
    Trotzdem herzlichen Dank, und falls ich im Unrecht sein sollte, bitte nicht schreien .
    Wien
    Du hast recht. Das shiften von DATA darfst du erst machen, wenn ein gültiges Zeichen erkannt wurde
    mfg robert
    Danke Rob, aber auch das hilft nicht so ganz....
    dann hätte ich aus "f2b" "f20b" statt "0f2b"...
    Ich habe mir da was gebastellt, aber es ist leider sehr lange mit String-Kopiererei, und offset-verschiebung ...
    Obwohl diesen Part mit dem Zeichen-Ersatz statt offset-rechnerei könnte ich schon von Dir übernehmen... Das versuche ich.
    Thx.
    auch robert
    Wien
    Moment: Input "F2B"
    1 ------------------------------
    Data = 00000000
    inpc = "F"             uppercase beachten !
    Shift Data = 00000000
    Data OR inpc = 0000000F
    2 ------------------------------
    Data = 0000000F
    inpc = "2"
    Shift Data = 000000F0
    Data OR inpc = 000000F2
    3 ------------------------------
    Data = 000000F2
    inpc = "B"
    Shift Data = 00000F20
    Data OR inpc = 00000F2B
    4 ------------------------------
    Data = 00000F2B
    inpc = <ENTER>
    nix
    Data = 00000F2B
    mfg robert
    An der Saar
    Neben dem reinen Code sind noch andere Informationen in der Binärdatei -- unterschiedlich je nachdem, auf welches Format du dich beziehst (elf, ihex, bin, srec,...) Es können etwa Debug-Informationen drinne sein, die ja nicht auf dem Flash/EEPRIOM landen.
    Wenn's auf Codegrösse ankommt, ist wohl so was am knackigsten, ohne viel zu hacken:
       data <<= 4;
       uint8_t offset = 0;
       switch (ink)
    		case '0' ... '9':
    			offset = '0';
    			break;
    		case 'A' ... 'F':
    			offset = 'A'-10;
    			break;
    		case 'a' ... 'f':
    			offset = 'a'-10;
    			break;
    		case 10:
    		case 13:
    			break;
    		default:
    			break;
    	data += ink-offset;
    Disclaimer: none. Sue me.
    Ich danke Euch beiden für den Einsatz. Genau das, was ich mir gewünscht hatte.
    @PicNic
    Recht hast Du... ich habe leider die Initialisierung übersehen... ... und bin von uint8_t ausgegangen....
    sorry.
    Nochmal danke.
    Robert
