Ergebnis 11 bis 20 von 35
Thema: Planung meines Outdoor Roboters
    Willst du Linux direkt auf den Accesspoint/Router draufspielen, oder kommt da noch was dazu?
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    *gg* entweder hat sich der Link geändert oder ... wir haben noch ein Thema das man noch etwas bequatschen müsste
    Alfeld (50km südl. Hannover)
    Nö, der Link passt schon, Linux soll auf den Acces Point
    laufen.
    Hier ein paar Daten zur Hardware:
    - 200Mhz MIPS Prozessor
    - 4Mb Flash (ist ein bischen knapp, s.u.)
    - 32 MB Ram
    - WLan (achne)
    - 2 serielle Schnittstellen
    - und das Tor zur (Hardware) Welt: USB 2.0
    Hab schon selber hier einen Linksys WRT54G mit
    Linux (auch OpenWRT) laufen, hab da auch die seriellen Schnittstellen
    nach draußen gebaut, geht beim Asus auch. Aber der
    Asus hat galt noch Usb, damit kann man noch Festplatten,
    USB-Sticks, Kameras *treum*
    anschließen. Und man hat
    Datenübertragung per WLan.
    Wenn man dann noch den Preis betrachet (~80€) gibts
    keine halten mehr
    Thorsten (der an neuen Plänen arbeitet)
    Open Minds. Open Sources. Open Future
    Ja nu wieviel Platz bleibt da noch für eigenen Code wenn das OS drauf ist?
    Gruß,
    Chris
    So, hab mal einen neuen Plan gemacht, Achsabstand ist
    immer noch 180mm, da geb ich vieleicht noch ein bischen
    zu. Aber die Maße des Kastens sind jetzt 300x300m,
    die Motorkästen hab ich rausgeworfen und Räder und
    Antrieb auf die gleiche Seite gesetzt. Dadurch hab ich
    auch ne Menge Platz in der Mitte gewonnen, dafür muss
    ich dann wohl die Wände mit den Motoren Stärker abstützen.
    Thorsten
    Edit: Hab grad gesehn dass ein Scheibenwischermotor
    falsch gespiegelt ist, aber das Prinzip des Aufbaus ist
    ja erkennbar.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken version2.png
    @UlrichC
    Ram oder Flash?
    Flash ist wohl nicht viel über, man kann ein bischen
    Platz schaffen indem man den ganzen Router spezifischen
    Kram (die Konfiguartionswebseiten z.B.) rauswirft. Aber man
    hat ja USB!
    128Mb Stick dran und ruhe ist!
    Mein linksys hat nur 16Mb ram und kommt mit dem gleichen
    System aus. Daher geh ich davon aus dass ich so um die
    16-20Mb auf dem Asus freibekomme, wenn ich ein bischen
    aufräume.
    Thorsten
    EDIT:
    Hab mich grad mal auf den Linksys eingelogt:
    # free
                  total         used         free       shared      buffers
    Mem:     14612        13020         1592            0         1200
    Swap:         0            0            0
    Total:        14612        13020         1592
    Der brauch so um die 13Mb
    Ich meine Flash-RAM
    Ok dann gilt weiterhin Hoffen ... geb bescheid wenn es mit dem OS und deiner Steuerung Klappt.
    Das Du nun doch USB hast... wusst ich nich (oben steht das nich mit der letzten deutlichkeit).
    Zu Deinem Konstrukt...
    Die Motoren können etwas tiefer... daß spart wandstärke
    3mm-5mm Alu?
    30 X 30 sind etwas besser! Die Kurfen bekommst Du nach wie vor damit.
    ... noch Deckel drauf (das es nicht reinregnet)
    ... Querstreben oben (das es nicht zusammenklappt)
    ... Schutzblech (das beim Testen alle Finger dranbleiben)
    Tip X33:
    Wenn Du mit Profilen arbeitest hast Du es später einfacher als mit Blech.
    Profile (Winkel) sind einfacher zu verarbeiten und müssen nicht gebogen, geschweißt oder verstrebt werden. Mit Profilen kann man auch ohne den Schrottkübel übermässig zu füllen umkonstruieren.
    Wenn ein Blech erstmal gebogen.. gebohrt zudem mit Profilen verstärkt ist, sind Änderungen nur schwer ohne Verluste hinzubekommen.
    Es ist zwar im ersten Ansatz eine andere Bauweise. Aber im Endefekt plant man eigentlich nur die Verstrebungen zuerst und setzt das Blech hinterher auf.
    Gruß,
    Chris
    Zur Konstruktion:
    Ich hab hier leider nur 2,5er Alu, wollt ich dann mit Winkeln verstärken.
    Zum Bauen nur mit Profilen: Damit hab ich auch schon einen gebaut, su.
    War erstaunt welche Stabilität man damit erreichen kann. Mangels
    Erfahrung und aus gewöhnung hab ich wieder zum Blech als tragende
    konstruktion gegriffen.
    Bei Blech kann ich ungefähr sagen hällt oder biegt sich, bei Profilen
    kann ichs nur schwer einschätzen obs reicht oder nicht.
    Vieleicht mach ich nochmal Plan mit Profilen. Die dann damit
    http://<a href="https://www.robotern...highlight=</a>
    verkleidet ist bestimmt auch schick.....
    Thorsten
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_2644a.jpg
    Sieht irgendwie fast aus wie die Konstruktion aus Deinem ersten Post... nur nich Outdoor
    So ungefähr hab ich mir daß da eben vorgestellt.
    Ein wenig Erfahrung oder etwas Lagerbestand muß man dann schon haben. Bei Blech aber genauso.
    Wie schon gesagt, man denkt es wird anders mit Profil aber daß Ergebnis ist in etwa das selbe. (Jedenfalls wenn Du Dir nun noch die Verkleidung anschraubst).
    Mhh Lexan? hab ich eigentlich nur zum Gravieren verwendet...
    War mehrschichtig farbig also Teuer und Schwer ... als Verkleidung bestimmt nett (zum gegebenen Zeitpunkt).
    Gruß,
    Chris
    Jetzt bin ich am schwanken, Blech und verstärken oder gleich streben.
    Eigentlich sind streben ja wirklich einfacher. Muss ich mir nochmal
    überlegen. Das Gestell muss ja doch ganz schön was aushalten. Was
    nimmt man da für Profile? Reicht da 20x20x2 davon habe ich hier noch
    ein paar Meter, alles andere müsst ich nachkaufen.
    Edit:
    Hab grad mit Autocad gespielt und mich entschieden den Roboter
    so wie im zweiten Plan, die Grundplatte und die Wände aus 2.5mm Alu,
    zu bauen.
    Den Rest, Oberseite, Vorder und Hinterteil verbinde ich mit Streben, an
    denen ich dann die Elektronik, Sensoren usw. befestigen kann.
    Ist denke ich ne ganz brauchbare Lösung. Ich mach die nächsten Tage
    mal nen Gesamtpaln und poste den dann hier nochmal.
    Vielen dank schonmal für alle die mir bis hierhin
    geholfen haben.
    Thorsten
