Thema: Mini-H-Bridge mit neuem VNH2SP30 Motortreiber
    Hallo Frank,
    ich beabsichtige die Mini-H-Bridge zu kaufen jedoch mit dem Neuen VNH2SP30 Motortreibertyp.
    Gibt es diese Baugruppe auch zu kaufen ? Man sieht nur die Baugruppe mit dem VNH3SP30, also dem
    etwas älteren Motortreibertyp. Der VNH2SP30 Typ ist als einzelner Artikel
    vorhanden ! Sind die Baugruppen auf Lager ?
    Ich brauche die Mini-H-Bridge nur als einzelne Baugruppe d.h. nur mit einem Motortreiber !
    Gruß Jon
    Neue VNH2SP30 Motortreiberbaugruppe <keine vorhanden !>
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...72d3daf9d8577]( mit älterem VNH3SP30 Motortreiber)
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...ccfe0740d364e](neuer VNH3SP30 Typ)
    Der große Vorteil des VNH2SP30 ist zum Beispiel das er ein Sense Signal zum Messen des Stromes liefert. Dieser Pin würde bei der RN-Mini-H-Bridge Platine nicht genutzt, daher wird er in der Kombination nicht angeboten. Empfehlenswerter wäre RN-VNH2DUALMOTOR für den VNH2SP30. Da sind halt 2 Chips drauf, man kanns natürlich auch nur mit einem bestücken.
    Also fals die Bausätze/Fertigboards nicht passen, gegebenenfalls einfach beliebige Platine und Motortreiber bestellen, so kannst du es kombinieren wie du es willst. Die restlichen paar Beiteile bekommst du fast überall.
    Frank
    bud2
    kleine Frage, im datenblatt funktioniert dieser cs-ausgang nur zwischen 9-16V oder sind die parameter (widerstand, K..) nur für diesen Betrieb ausgelegt und man kann die H-Brücke auch unter 9 V betreiben und den CS-ausgang auslesen?
    Nicht nur CS. Der Chip VNH2SP30 arbeitet generell nur bis 16 V, danach schaltet er ab.
    Für höhere Spannungen geht nur VNH3SP30
    und unter 9V ? wie verhält sich da der CS???
