Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Motorempfehlung?! Maxon A-max 22?
    Weißenhorn
    ich habe zZt. zwei RB-35 von Conrad mit einem Getriebe von 1:30(oder 1:50).
    Mein Roboter wiegt knapp 2kg, die Räder haben einen durchmesser von 6,5cm und das ganze wird über ein Handyboard (Betriebsspannung 9,6V) mit zwei H-Brücken (6A Belastbarkeit) angesteuert.
    Als Stromversorgung dienen 3Akkupacks(8Zellen 9,6V), einer für die Elektronik und jeweils einer pro Motor(wird evtl. auf einen Akku für beide Motoren reduziert).
    Nun Suche ich neue qualitativ hochwertigere Motoren mit einer Maximallänge von 5,5cm(ohne Welle).
    Wenn möglich auch kleiner und leichter
    Ich dachte an die Maxon A-max 22. Hat jemand Erfahrungen mit denen und weis ob die für mich geeignet sind(Spannung Board: 9,6V; Motoren: 6V). Dann würde noch ein Planetengetriebe dazukommen, da mein Roboter sehr flink seien sollte er am besten 3U/sec schaffen.
    Gruß JonZon
    Maxxon ist hat durchweg hochwertige Motoren im Angebot und schließlich werben sie ja damit, den Marsrover ausgerüstet zu haben, .
    Für privat aber eher zu teuer...
    Es wäre schade etwas gutes abzulehnen. Ich nehme gerne Maxxon Motoren. Wenn man sie als Restposten oder gebraucht ab 2-5€ bekommt sind sie oft besser als neue die die für den Preis kaum herstellbar sind.
    Düsseldorf
    Ja ,dem kann ich mich nur anschließen.
    Ich hole mir auch regelmä0ßig welche vom Trödel oder wo auch immer.
    Sind meist superteile ,leise,Kraftvoll,mit und ohne Geber)
    Ratber
    Weißenhorn
    Hehe, hab gestern 5 Maxon A-max22 für 15€ ersteigert. Nun brauche ich noch das passende Getriebe, da leider keines dabei ist. Ich bräuchte ca. 200U/min um meinen 2kg schweren Roboter anzutreiben. Zu welchem Getriebe ratet ihr mir(Planetengetriebe)?
    Gruß Jonas
    Düsseldorf
    Yo,mit nem Planetengetriebe biste immerauf der Sicheren Seite sofern es nicht gerade irgendwelcher Billigmüll ist.
    Ratber
    Weißenhorn
    Gibt es außer den recht teueren von Maxon auch noch Alternativen? Kennt zufällig jemand einen Adapter von der Welle auf ein 6-Kant Standart RC-Rad(Durchmesser 6,4cm)?
    Gruß JonZon
