Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: schrittmotorensteuerung (l297, l298) zieht (zu) viel strom
    Zitat Zitat von Benedikt.Seidl
    wenn noch jemand ne idee hat was falsch sein könnteSEIDL.
    Überprüf mal die Sensewiderstände, haben die wirklich 1 Ohm? Vielleicht sind sie kurzgeschlossen.
    Welche Spannung kannst du an den Sensewiderständen messen?
    Waste
    die haben 1 ohm.
    das mit der spannung kann ich dir leider nicht sagen, weil sich die steuerung bereits auf einer lochrasterplatine befindet und jetzt gar nicht mehr funktioniert :-P. im half mode funktioniert sie einigermaßen, im full mode nicht mehr. motor ist richtig angeschlossen,.. ich habe nachgemessen, es passiert einfach gar nichts, wenn man clock auf ground legt (also die spannungen bei den ausgängen ändern sich nicht).
    jetzt brauch ich zuerstmal ne pause,.. sonst dreh ich noch durch,..
    SEIDL.
    Düsseldorf
    Je ,wenn der Oszillator läuft und die Strombegrenzung auch geht dann sollte es klappen.
    Reset-Pin richtig beschaltet ?
    Ansonsten kann ich nurnoch rumraten
    Ratber
  4. #24
    hm?
    RESET: Bringt Schrittmotor in Grundstellung (diesen Anschluss kann man meist vernachlässigen und unbelegt lassen)
    https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Schrittmotoren
    SEIDL.
  5. #25
    Düsseldorf
    Ich hab nicht ohne Grund danach gefragt.
    Wenn der Reset versehentlich auf Masse gelegt wird oder nur so frei in der Luft hängt wo irgendwelche Felder (zb. dEr Stepper der direkt daneben liegt) ihn auf Low bringen dann geht der Motorcontroller in die Startposition und rührt sich da keinen Millimeter mehr weg.
    Also "Unbelegt lassen" ist nicht korrekt.
    In der Digitaltechnik bekommt man schnell beigebracht bei Eingängen für definierte zustände zu sorgen (Pullup/-Down) weil offen Eingänge gerne Radioempfänger spielen)
    Ratber
  6. #26
    OH MEIN GOTT!
    du hast recht,..
    ich hatte das ding wirklich schon in der ecke liegen gehabt,..
    ich nehme an, ich lerne daraus, dass ich alle eingänge auf +5V legen sollte, die ich nicht brauche/benutze?
    änderst du das dann in der wiki? weil ich habe da, so glaube ich, den nötigen fachwortschatz nicht,..
    danke danke danke
    jetzt habe ich aber trotzdem noch ne frage,.. :-/ kann ich den clock ausgang direkt an den I/O aus/eingang hängen? würde das gerne an meinen USB warrior hängen. worauf muss ich da achten? danke schön.
    SEIDL. der abend ist gerettet
  7. #27
    Düsseldorf
    Yo,is ja kein Problem.
    Man muß es halt einfach nur wissen.
    Nicht ganz.
    Man muß schauen ob der entsprechende Eingang High oder Low aktiv ist und entsprechend handeln.
    Wenn ein Schaltpin keine weiteren Kennzeichen hat dann gillt im Allgemeinen das die Option bei High-Pegel Aktiv ist (zb. Enable)
    Ist aber über der Funktion ein Überstrich gezeichnet dann gilt "Low Aktiv"
    Aber man sollte immer das Datenblatt befragen denn nicht immer hält man sich an diese Regel.
    Der Reset ist zb. meist Aktiv wenn er auf masse gezogen wird aber manchmal sieht man es auch andersrum.
    Wie gesagt,immer das Datenblatt fragen.
    Da steht alles drinne was wichtig ist.
    Öhm,ja wenn sich keiner Findet dann schau ich da später mal rein.
    Wenn er TTL-Pegel liefert dann sehe ich keinen Hinderungsgrund
    Ratber
  8. #28
    Ich habe auch die selbe steuerung aufgebaut!
    kann mir jetzt jemand sagen, was ich an L297 anschliessen soll, um den motor zu steuern????
    Danke für schnelle antworten!
  9. #29
    Düsseldorf
    Nen Controller oder den PC per Interface.
    Du kanst es auch per Tasten steuern aber das würde wenig Sinn machen
    Ratber
  10. #30
    A, A
    Zitat Zitat von darwin.nuernberg
    Wenn Du eine fertige Platine für die L297/L298 Schaltung suchst...
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...le&file_id=284
    Da ist auch ein Beispiel dabei wie es mit Bascom machbar wäre.
    Gruss
