Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: PWM - Servo
    Düsseldorf
    @Greuth
    Geh einfach in den Programmer von Bascom und stell das Fusebit auf 8 Mhz Intern.
    Ratber
    Wo genau stelle ich den Fusebit unter Bascon ein?
    Dann hab ich noch eine frage über mein SiSy Avr-Board und zwar,
    wenn ich das LPT Karbel an PC anschliese und gleichzeitige die 9V Blockbatterie angeschlossen habe, geht die Power LED langsam aus!
    Sie nach einen kurzschluss aus oder? Wenn ich das LPT Karbel abmache, leute die Power LED normal.
    Betriebssystem XP. Oder liegt es an der Stromversorgung des LPT-Anschluss?
    Zum Servo, wenn ich es am Portb.1 anschließe, höre ich in Servo dauert ein leises taken, ohne das sich die welle bewegt!
    Düsseldorf
    Ja sieht nach kurzem aus aber wie haste dann Programieren können ?
    Ohne Saft wird das Sisy-Board kaum laufen und die Schnittstelle liefert eigentlich nicht genug dafür.
    Wenn du auf der Oberfläche bist (Bascom) dann schau mal oben die Iconleiste.
    Eine ist für den Programmer (Grübes Rechteck)
    Drauf klicken dann kommt eine auswahl .
    Du nimmst Manual prgramm.
    Dann öffnet sich der Programmer.
    Oben sollte der Controller angezeigt werden der im Boards steckt.
    Wenn nicht dann haste schon längst ne Fehlermeldung.
    Wenn das gelöst ist dann auf den Reiter "Lock an fuse Bits" gehen.
    Ist der Controller ansprechbar dann liest das Programm kurz die Werte ein.
    In der Dritten Gruppe ("Fusebits" zwischen "Lockbits" und "Fusebits High") findest du unten das Fusebit A987.
    Das stellst du auf "0100 Internal RC Oszillator 8 Mhz" und schau hin ob es auch da steht bevor du mit dem Button "Write FS" (Rechts am Rand des Fensters.Nur Anwählbar wenn was geändert wurde) die Fusebits neu schreibst.
    HINWEIS
    Finger weg von den anderen Fuse und Lockbits wenn du nicht absolut sicher bist was du tust.
    Man kann sich hier schnell mal ausschließen.
    Ratber
    Erstmal ein dickes Lob am Ratber, denn durch seine Hilfe habe ich es geschafft.
    Ohne ihn würde ich jetzt bestimmt mein Borad vor Wut in die Ecke schmeißen.
    - D A N K E -
    Düsseldorf
    Yo,kein Problem.
    @All
    Hab oben das Programm noch um die internen Pullups ergänzt.
    (Ich nehme bei Tasten meist eigene Widerstände wegen der Leitungslängen)
    Ratber
