Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: SDCC - Small Device C Compiler und C-Control I M-Unit 2.0
    Laut Beschreibung wird die CPU der M-Unit 2.0 unterstützt.
    Wer hat Erfahrung?
    Kurt
    der SDCC unterstützt dei HC908 Controller. Die frage ist was Du eigentlich machen willst. Wenn Du anfangen willst die C-Control in C zu programmieren, dann brauchst Du auch keine C-Control mehr. Kannst gleich nen HC908 kaufen und loslegen. Willst du die C-Control recyclen dann ist das auch ok. Nebenbei kannst auch den C-Compiler von Metrowerks nehmen. Was das Programmieren der HC908 MCs betrifft, schau Dir mal meien Seite an http://www.eckhard-gosch.de, da wirst du sehen was nötig ist um den chip umzuprogrammieren..
    Eckhard
