Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: ASRU mit mul. Fernbedienung steuern?????
    Großhänchen
    ist es möglich ASURO mit einer Multimedia Fehrnbedienung zu steuern.
    Hab schon alle versucht und bin schon soweit gekommen das er auf die Anzahl der empfagenen Zeichen reagiert aber nich auf die Zeichen direkt.
    Wenn es möglich wär auf die Zeichen direkt zu reagieren eröffnen sich ungeahnte Möglichkeiten......
    Brauche Hilfe
    MFG
    Elle
    Weilburg
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    Großhänchen
    Danke JUHU ich habs verstanden
    MFG Elle
    An der Saar
    Im Wiki-Bereich gibt's ein C-Code Beispiel für RC5-Decoder. Allerdings wird ein Timer und 1 Interrupt gebraucht.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Hallo Elle,
    im Asuro-Paket ist schon ein IR-Demoprogramm dabei, probier das mal. Ich weiß aber nicht mit welchem Code das arbeitet.
    Für den RC5-Code habe ich mir ein eigenes Programm geschrieben. Schau mal hier: https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...?p=87737#87737
    Gruß Waste
    Großhänchen
    Coll danke es funzelt.
    Ich hab blos noch eine frage einwas versteh ich nich wie schaft es dein Programm auf die verschiedene Codes der ubterschiedlichen fernbedienungen zu regieren?
    MFG
    Elle
    Das schafft es normalerweise nicht. Üblicherweise sind aber die Codes für Lautstärke und Kanalwechsel bei den Fernsteuerungen gleich, deshalb geht es.
    Aber du meinst wahrscheinlich die unterschiedlichen Adressen der Fernsteuerungen, die werte ich gar nicht aus, sondern nur die 6 Command-Bits.
    Eine Beschreibung des RC5-Code ist im RN-Wissen zu finden.
    Waste
