Du kannst an deinen Bleiakku einen aktiven Spannungsregler anschließen um eine höhere Spannung zu erzeugen (die Dinger machen natürlich Verluste). Damit könntest du den Akku vom Notebook dann auch laden.
Wenn du den Bleiakku statt des anderen Akkus benutzen willst, kannst du es auch so versuchen. Dass etwas davon kaput geht, kann ich mir kaum vorstellen(es sei denn, du baust mit dem Akku auch gleich die Regelung aus), denn auch der mitgelieferte Akku wird mal leer und liefert dann eine geringere Spannung. Das Schaltnetzteil wird also keinen zu hohen Strom fließen lassen. Es könnte bloß sein, dass es mit dem Bleiakku nicht oder nicht lange geht(also nur solange die Spannung noch größer als 12v ist).
Zitieren
Lesezeichen
