Thema: RS232-Geschwindigkeitsfrage
    Hallo Leute,
    ich stelle mir folgende Frage.
    Ich habe einen Mega 8 mit 4mhz-Quarz und 9600
    Kann ich mit ihm, während ich adc-abfragen mache 5 mal in der Sekunde mit dem Print-Befehl einen ca 40-Zeichen langen String senden, ohne das es zu Problemen bei dem restlichen Befehlen kommt?
    Oder ist "Print" zu Resourcen-raubend, gäbe es da eine Alternative?
    Vielen Dank
    Bürstadt
    ein AVR kann nicht 2 sachen auf einmal machen...
    Also ADC wert einlesen und Senden geht nicht..
    Immerschön alles eins nach dem anderen..
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    is mir klar. nur wenn ich meine timer-schleifen so stelle, daß halt alles nach einander ausgeführt wird, frage ich mich, ob es auch geht von der zeit her
    Weilburg
    Wollen wir das mal ausrechnen ?
    Wenn du die Daten über die Serielle Schnittstelle versendest sieht das so aus.
    Wird mit 9600 Baud (Bits/Sekunde) übertragen, so können 9600/11 Zeichen pro Sekunde übermittelt werden denn die Start- und Stopp-Bits gehen auch über die Leitung. Das sind also 872 Zeichen. \/
    Deine Daten: 5 mal 40 Zeichen = 200.
    Da bleibt noch reichlich Zeit zum Messen.
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
