Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Servos anflanschen
    Servos anflanschen
    Habe folgendes Problem. Ich brauche für meine Servos oben und unten eine Befestigung. Also auf der einen Seite (oben) ist das Zahnrad mit der alltbekannten Servoschreibe drauf. Hier macht die Befestigung schon mal keine Schwirigkeiten. Auf der Unterseite (Rückseite) schaut es schon etwas schwerer aus. Hier hab ich nur eine Achse dran geklebt bisher (geht ganz passabel aber ist nicht wirklich gut). Daher jetzt meine Frage gibt es vielleicht Ideen Vorschläge oder schon ausführungen (keine teuren ich brauch sowas 18mal) womit ich sicher gehen kann dass die beiden Befestigungen auf einer Achse liegen (bisher sind sie das nur PI mal Auge minus quadratwurzel von epsilon null).
    Ich häng mal noch kleines Bild mit dran, damit jeder weis was gemeint ist.
    mfg Hanno
    das Servogetriebe ist doch (mit den 4 Bohrungen an den Flanschen) irgendwo drangeschraubt. Kann dieses Teil nicht die (fluchtende) zweite Lagerstelle tragen?
    Das Tragen ist kein Problem das fluchten macht mir eher sorgen bisher die Lösung trägt es auch nur es liegt halt nicht achsensymetrisch
    Wunstorf (bei Hannover)
    Wie wär´s denn damit?:
    Vom Flansch bis zum Servoboden Hülsen als Führung/Stabilisator, durch die du lange Schrauben stecken kannst.
    \"Es ist alles schon gesagt worden,nur noch nicht von Jedem\"
    Karl Valentin
    Gruß Daniel
    Fest machen ist nicht das Problem die Achse vom Flansch und vom Servohorn auf einander zu bekommen, da ist es im Moment ungenau.
    @Promech, wenn deine Lösung das löst dann hab ichs nicht verstanden ^^
    Ist das Problem das Finden der Achse?
    Auf der Welle montiert in Aktion müßte es gehen.
    Linz
    Such mal hier im Forum nach dem Foxbot! Da ist ne andere möglichkeit wie man das machen kann! Habe das selber auch schon gemacht und geht wirklich gut! Man muss halt ein wenig mit der Schiebelehre arbeiten!
    gruß Xericus
    oder das Servogetriebe nur für die Drehmomente nutzen und nicht auch zur Achslagerung...
    Danke ich hab mitlereweile was gefunden. Nein das geht schon (geht ist richtig er läuft) ich brauch nicht mehr aufwand betreiben als nötig. Wollte nur mal noch meine Aufhängung verbessern
