Seite 5 von 10 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 92
Thema: Elektromagnet
  1. #41
    Stuttgart
    wenn es ein einfacher gleichstrommotor ist:
    polwendeschalter beim conrad, oder ein zweipoliger umschalter, an den du plus und minus anlegst und dann den motor richtig (!! ) anklemmst.... du hast ja 2 schalterstellungen ( li / re ) und zum umdrehen musst du ja nur die polung ändern, also muss in einer schalterstellung die polung andersrum am schalter liegen.
    blöd zu beschreiben, aber vielleicht findest du ja hier im forum was, wenn nicht kann ich ja versuchen n bildchen zu malen
  2. #42
    Newbee
    Muss man den umpoler mit der hand bediehnen oder wie funktioniert das??
    MFG
  3. #43
    Starnberg
    Hallo Newbee,
    die Schaltung müsste irgendwie so wie die hier angehängte aussehen.
    Die beiden Schalter müssen natürlich gleichzeitig betätigt werden, sei es per Hand (Schalter) oder elektrisch (Relais).
    Natürlich gilt das nur für einen Gleichstrommotor.
    Servus, Martin
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken motor_882.jpg
  4. #44
    Stuttgart
    du kannst auch ein relais als umpoler benutzen, aber ob du den schalter für das relais unlegst, oder gleich den polwendeschalter ist ja egal...
  5. #45
    Newbee
    Für die Schaltung , die martin gezeichnet hat muss ich aba keinen
    polwendeschalter kaufen oda??
    MFG
  6. #46
    Es geht auch so (Motor_883), dann ist das Umschalten nicht so kritisch.
    (Es ist auch das H von der H-Brücke etwas zu erkennen.)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken motor_883.jpg
  7. #47
    Nee, du kannst auch einfach immer die Akkus umdrehen.
    Aba dassa auf daua ein bissa lästig oda??
  8. #48
    Vielen Dank für die übergreifende Analyse der technischen Aufgabenstellung und auch für den Hinweis an Newbee, die bewußten Abweichungen von der üblichen Sprech- und Schreibweise nicht zu sehr zu übertreiben.
    Es kommt wohl zum Teil nicht so an, und dann ist ja auch die Mühe eher vertan.
    Trotzdem, auch dieser Versuch, die technischen Themen lebendiger zu gestalten, war ehrenswert.
    Starnberg
    @Manfred:
    Soll keine Kritik sein, ich lasse mich gern eines besseren belehren,
    aber was ist an deiner Schaltung Unkritischer als an meiner?
    (Ausser dass es besser aussieht )
    Servus, Martin
  10. #50
    Ich rede nicht von Eigentümern, sondern von Schaltungen (links und rechts), mir gehört auch keine davon.
    Damit der Motor laufen kann, muß irgendwo eine Spannung anliegen. Im linken Bild rechts und links, im rechten Bild oben und unten.
    Betätigt man beide Schalter dann läuft der Motor andersherum.
    Betätigt man einen Schalter, dann ist links die Spannungsquelle kurzgeschlossen, rechts ist der Motor ohne Spannung.
    Würde der Motor mit Stromquelle gespeist, dann wäre das linke Bild geeingter, Motoren werden aber im allgemeinen mit Spannungsquelle gespeist.
    Die rechte Schaltung reagiert freundlicher auf zeitlich versetztes Umschalten und bietet auch die Schalterstellung "aus".
    Ich habe übrigens beim Zeichnen Originalbildteile verwendet (cut and paste), schöner kann es also auch kaum sein.
Stichworte
