Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: R2R Netzwerk
    Erde
    Ein Transistor benötigt einen Basisstrom. Dieser Strom multipliziert mit dem Faktor hFE (steht im Datenblatt des Transistors) ist der Strom den der Transistor am Ausgang liefern kann. Bsp. hat ein Leistungstransistor wie der BD245 bei 4A ein hFE=15. Das bedeutet, dass ein Basisstrom von 4/15A fliessen muss, sonst bricht die Spannung am Ausgang zusammen.
    Macht also einen Basisstrom von 267mA! Schon mal vorab: Da die Portpins nur ca. 20 mA gegen Vcc dauerhaft treiben können sind wir hier erst mal ohne weitere Verstärkung fertig.
    276mA, das ist schon reichlich. Bei Ube von sagen wir mal 5V (damit kannst Du maximal eine Spannung von ca. 4.2 Volt am Ausgang erreichen), muss Dein R2R Netzwerk einen Innenwiderstand von weniger als 5/0.267Ohm = 18.73Ohm haben.
    Bitte schau doch noch mal auf den Link, den ich oben gepostet habe. Die Schaltung dort erspart Dir sicherlich einige Enttäuschungen.
    Tann / ZH
    Das war ja mein Vorschlag:
    Eine Konstantstromquelle mit OP-Amp und NPN-Transistor
    oder N-Kanal FET.
    Siehst Du in fast jedem Datenblatt.
    Such mal nach LM124/224/324 Bzw. LM358.
    Ruedi
