Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Ab wieviel Volt am Eingang schaltet ein Mega32?
    Ulm
    Ich habe folgendes Problem.
    Ein IR Sensor wird durch einen OP-Amp gesteuert, so dass der OP-Amp durchschaltet und ein 5V Signal zum Eingang meines Mega32 sendet sobald der IR in einem bestimmten Abstand ein Hindernis vor sich hat.
    Das funktioniert alles wunderbar...bis auf eines...
    Wenn der OP-Amp nicht durchschaltet, der IR also Signale unter dem benötigten Volt-Pegel sendet hab ich am Ausgang des OP bzw. Eingang des Mega32 ständig 0,6V!!
    Muss ich befürchten, dass mein Mega32 das als 1 interpretiert und daraufhin schaltet?
    Nein, musst Du nicht.
    Der µC erkennt eine '1' erst ab 0,6*Vcc.
    Im 5V-Betrieb also ab ca. 3V
    Gruß,
    askazo
