- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Laser Maus Design Kit
    Ich habe mir einen Lasermaus Design Kit von Agilent zugelegt.
    http://cp.literature.agilent.com/lit...989-3122EN.pdf
    Darin enthalten sind:
    5 Sensoren ADNS-6010
    5 Linsen
    5 weitere trim Linsen
    5 Laser assembly clips
    5 Laser
    sowie eine Doku CD.
    Da ich für mich nur jeweils 2 Stück benötige, hätte ich die restlichen 3 bei Interesse anzubieten.
    LG
    Michael
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von H.A.R.R.Y.
    Kostenpunkt für einen?
    a) Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
    b) Fehler macht man um aus ihnen zu lernen
    c) Jeder IO-Port kennt drei mögliche Zustände: Input, Output, Kaputt
    Incl. Porto plus Kopie der Daten CD 10 Euro.
    LG
    Michael
    Ich ich!
    Zwei Stück hätte ich gerne.
    Johannes
    relaunched: http://www.mindrobots.de algorithms for intelligent robots
    Hallo Johannes
    Geht klar, somit ist noch ein Stück bei Interesse zu vergeben.
    LG
    Michael
    Kannst du noch ein paar Infos zu dem Ding geben. Kann man es so verwenden, wie es kommt oder braucht man noch einen zusätzlichen IC? Werde mir heute Abend das Datenblatt genauer anschauen.
    Johannes
    Wenn Du dir eine Maus basteln möchtest brauchst Du noch einen Cypress USB Controller.
    Wenn Du es für Robotik verwenden möchtest einen Mikrokontroller.
    Ein paar Entkoppelungs Cs und Wiederstände wirst Du auch noch benötigen.
    Der Hauptanwendungsbereich wird etwa dem Link entsprechen:
    http://peripherals.hackaday.com/entry/1234000823073508/
    LG
    Michael
    Hi, ja genau dasselbe habe ich auch vor, Wegmessung mit dem Sensor.
    Aber dann werde ich galube ich doch lieber eine fertige Maus nehmen, denn ich wollte schon direkt USB verwenden. Und diesen Cypress Chip, da weiß ich nicht, wo man den herbekommt.
    Johannes
    Hallo Johannes
    Wie Du meinst, kein problem, aber ist USB über einen Kontroller nicht etwas mühsam anzusprechen?
    LG
    Michael
    Nein nein, ich habe einen Rechner auf dem Roboter. Und ich will eigentlich nicht die Verbindung vom Rechner zum Mikrocontroller mit diesen Daten belasten.
    Johannes
