Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Neigungssensor
    Berge
    Neigungssensor
    Hallo, ich benötige einen Neigungssensor, welcher schon bei ca 10 Abweichung von dem Einstellwert als Schließer wirkt, habe jedoch bis jetzt herzlich wenig Ahnung von Sensoren,
    Daten:
    Er sollte in ein´12 Volt System eingebunden werden, sollte möglichst klein, und, wie immer, möglichst billig sein.
    Danke
    DerDirk
    Weilburg
    Such mal bei http://www.pollin.de nach Neigungsschalter.
    Was die mit "geringen seitlichen Neigung" meinen kann ich aber auch nicht sagen.
    Präzisionsschalter mit 2 eingebauten Schaltkontakten zum Einsatz in Alarmanlagen (z.B. Motorrad) oder als Beschleunigungssensor.
    Bei senkrechter Montage wirken die eingebauten Schalter so, dass die Kontakte geöffnet sind und bei einer geringen seitlichen Neigung schließen. Bei waagrechter Montage sind beide Schalter geschlossen, bei einer Beschleunigung nach links oder rechts öffnet der linke oder rechte Schalter und der Stromkreis wird unterbrochen.
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
