Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: AD Wandler richtig benützen
    Ich wollte unter Bascom mit dem Befehl PRINT einen AD-Port in einem Terminal ausgeben.
    Mein Code sah so aus:
    Config PortC = Input
    Print PortC.5
    Aber das fuktionierte irgendwie nicht.
    Dann versuchte ich, den Wert von PortC.5 in einer Variable zu speichern, und diese auszugeben:
    Dim printvar as integer
    printvar = PortC.5
    Print printvar
    Aber da kamen auch nur Fehler.
    Wie kann ich einen AD-Wert eines Pins in einem Terminal ausgeben?
    Mfg,
    ShadowPhoenix
    PS: Statt PORTC funktionierte es auch NICHT mit PINC.
    Was heisst "da kamen nur Fehler" ?
    Beim compilieren kommen bei mir in Bascom bei beiden Versionen deines Codes keine Fehler.
    Oder kommen bei der Ausgabe Fehler, wenn du das Programm im Controller ausführst?
    Was das Programm angeht, würde ich da eine kleine Pause in die Schleife einfügen. So schnell wie der Controller die Schleife durchlaufen kann ist eine serielle Schnittstelle nicht, d.h. der Controller muss immer warten bis die Übertragung fertig ist. Da ist es glaube ich besser die Wartezeit selber zu definieren.
    Ausserdem liest du´in Version 2 nur einmal den Eingang ein und gibst dann in der Schleife immer denselben Wert aus. Besonders viel Sinn ergibt das nicht, einen Fehler sollte es allerdings auch nicht verursachen.
    Nähe Köln
    Schau doch mal in der Hilfe von Bascom unter getadc.
    Du mußt den AD Wandler erst einstellen und starten.
    Danach kannst du halt mit getadc den Wert deines gewünschten AD port einlesen.
    MFG
    Dieter
    @Gast
    Bei Code2 kommen bei mir sehr wohl Fehler: (hmm)
    -Error: Can't find HW-register [DDRC ]
    -Error: Invalid Datatype [0]
    @Dino
    Wenn mein Code nun so aussieht, könnte das dann funktionieren?
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    Start Adc
    Dim W As Word , Channel As Byte
    Channel = 0
    W = Getadc(channel)
    Print "Channel " ; Channel ; " value " ; W
    Incr Channel
    If Channel > 7 Then Channel = 0
    End
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Abfrage und Anzeige des Wertes über RS232 z.B. beim RNBFRA Board
    Const Ref = 5 / 1023
    Dim I As Byte
    Dim W As Word
    Dim Volt As Single
    $baud = 9600
    $crystal = 8000000                                          'Quarzfrequenz
    Portd.6 = 0                                                 'Schrittmotoren erst mal ausschalten
    Start Adc
       W = Getadc(4)
       Volt = W * Ref
       Volt = Volt * 5.2941
       Print "Spannung: " ; Volt
       Waitms 200
    End
    Karlstadt
    Hallo ShadowPhoenix,
    Du hast den Chip falsch eingestellt -->Options->Compiler->Chip
    klar, den hast du ja direkt aus der Hilfe kopiert.
    Hast du ihn auch verstanden?
    Gruss, Michael
    Nähe Köln
    Hallo Gast
    Der Code sollte so schon gehen. Du kennst aber den Simulator in Bascom. Der kann auch AD Wandler simulieren. Drücke doch mal F2 in Bascom.
    MFG
    Dieter
