Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: temperatur messen mit k8055(anfänger braucht hilfe)
    Hallo zusammen!
    Ich habe mir ein kleines gewächshaus aus einem ausgedienten
    Aquarium gebastelt. Mit heizung/lüftung usw.. All dies wird
    momentan über eine Temperaturschaltung von conrad geregelt
    und das funktioniert auch wunderbar. Nur möchte ich noch einige
    sachen mehr einbauen wie einen nebler, bewässerung usw..
    Dafür ist die schaltung natürlich nicht geeignet(außerdem kann es einem
    auf dauer echt auf die nerven gehen jeden abend die maximal und minimaltemperatur von hand umzustellen..)
    Also habe ich mit die k8055 zugelegt und mir zusätzlich eine kleine schaltung mit relais zusammengelötet um die geräte anzusteuern.
    Ich habe ein programm in vb geschrieben mit dem ich alles ansteuern kann. funktioniert auch alles wunderbar, kann alles zeitlich steuern und automatisieren...
    Mein Problem ist nun das es mir alles nichts bringt wenn ich die temperatur nicht im programm erfassen kann um darauf zu reagieren.
    Habe es mit einem 2000Ohm ntc wiederstand am analogen eingang probiert. es ist auch minimale änderung der spannung sichtbar aber
    das reicht nicht um daraus etwas auszuwerten. habe es mit verschieden
    spannungen versucht usw..
    habe es auch mit einem sensorvon conrad probiert der einen a/d wandler eingebaut
    haut und ein rechtecksignal direkt ausgibt(SMT 160-30 TEMPERATUR SENSOR TO-18
    Artikel-Nr.: 183113 - 62) . Das habe ich dann an den
    ersten digitaleingang gepackt und die signale die innerhalb einer sekunde
    ankommen durch den counter zählen lassen. Die Werte schwanken aber extrem und ich weiss nicht wie ich daraus ein temperatur signal bekommen kann. (Habe probiert die werte von 2 sekunden also 2 messungen voneinander abzuziehen aber da kommt auch nichts gescheites bei raus)
    Bin da leider absoluter neuling.
    Kann mir vielleicht jemand von euch helfen ??
    (sry wegem dem langen text)
    Gruß KoN
    Wien
    Probier mal, den NTC an den Jumpern SK2 od. SK3 anzuschließen. Anstatt der Brücken.
    Du hast ja das Manual mit Schaltplan. Eventuell probier auch andere Varianten aus.
    EDIT So oder so, vergiß nicht die Trimmer einzustellen. Wenn die auf Null stehen, kannst du lange rumwursteln
    mfg robert
    Erstmal danke für die antwort!
    habe ich probiert aber wenn ich zum beispiel den lötkolben
    ein paar sekunden neben den ntc halte ändert sich der zurückgegebene
    wert im testprogramm um 1. (habe das poti auf mitte gestellt und auch schon mit verschiedenen einstellungen getestet die änderung bleibt
    minimal)
    Habe auch mit einem multimeter den ntc getestet er ändert seinen wiederstand schon wenn man ihn leicht anhaucht. also kapput ist er nicht.
    sind 2000 ohm zu wenig um die USB spannung auschlaggebend zu ändern, oder muss ich das ganze irgendwie verstärken?
    habe auch schon mit 1,2 volt getestet die änderung bleibt minimal, egal was ich an den potis einstelle
    Issum
    Du hast aber den NTC über einen Spannungsteiler angeschlossen, oder braucht man das bei dem Board nicht ?
    Gruß Sebastian
    Öhm ne hab ihn direkt dran. ob man den braucht keine ahnung.
    was macht denn ein spannungsteiler überhaupt?
    wiegesagt bin absoluter neuling
    Hier ist etwas ähnliches beschrieben.
    http://antonianum.de/projekte_ags/im...emperatur.html
    Wien
    Liebe Elektroniker, das ist der fragliche Teil des Boards, vielleicht
    habt ihr dann eine konkrete Idee für unseren Armen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 8055.jpg
    mfg robert
    Es klappt mit der schaltung die manf vorgeschlagen hat.
    Erstmal vielen Danke euch allen für die schelle Hilfe!!!
    jetzt muss ich nur noch gucken wie ich den digital in eine Temperatur umrechne.
    Der Sensor hat einen messbereich von -10 bis 110 grad.
    Also müsste im prinzip 110 grad = 0 sein und -10 = 255
    mit
    temp = 110 - (ReadAnalogChannel(1) * 120) / 255
    bekomme ich die temperatur auf ca 1 grad genau
    habt ihr da eine bessere lösung zu bieten?
    Du kannst den Sensor mit einer Kenninienanpassung linearisieren.
    Oder Du kannst eine Tabelle speichern mit der Du die Messwerte umrechnest.
    Wie heißt der Sensor?, ein Datenblatt gibt es dazu, passenden Widerstand für Linearisierung bestimmen und einsetzen ... oder alles ausmessen? (nicht wirklich, nur den 20°C Widerstand messen)
    Wie ist die Typenbezeichnung des Sensors?
    Der sensoe ist eigentlich ein ersatzsensor für das temperatur modul was
    die temperatur in der schaltung misst die momentan die temperatur steuert.
    das temperatrmodul ist von conrad Artikel-Nr.: 195715 - 62 )
    im datenblatt des ersatzfühler steht nur die temperaturspanne in der
    artikelbeschreibung für das modul steht mehr
