Thema: SPI Bus Beispiel und Frage dazu
    Hallo zusammen!
    Hatte ja letzte Woche mit dem SPI bus gekämpft und hier auch nicht viel Hilfreiches finden können. Habe mit den Bsp. aus Bascom was brauchbares zusammenbekommen, hoffe das Hilft dem Ein oder Anderen.
    'Prozessor: Atmel Mega 32
    'Programm: SPI BUS MASTER mit RS232
    '          RS232 Eingabe über Terminal Senden der Werte an SPI-Slave
    '$sim
    $regfile = "M16DEF.DAT"
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Config Spi = Hard , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 128 , Noss = 1
    Spiinit
    '-----------------------------Variablendeklaration--------------------------------
    Const Esc = 27
    Dim Cv As Integer
    Dim Bytes(2) As Byte At Cv Overlay
    Dim I As Byte
    Dim A As Integer
    Dim X As Byte
    Dim Y As Byte
    Declare Sub Aus
    Declare Sub Senden
    Declare Sub Empfangen
    '-----------------------------Portkonfiguration-----------------------------------
    'Der PortC wird als Ausgang programmiert
    Config Pinc.0 = Input
    Config Pinc.1 = Output
    Config Pinc.2 = Output
    Config Pinc.3 = Output
    Config Pinc.4 = Output
    Config Pinc.5 = Output
    Config Pinc.6 = Output
    Config Pinc.7 = Output
    Config Pina.7 = Output
    Config Pina.6 = Output
    Config Pina.5 = Output
    Config Pina.4 = Output
    Config Pina.3 = Output
    Config Pina.2 = Output
    Config Pina.1 = Output
    Config Pina.0 = Output
    'Der Port B und D wird als Eingang programmiert
    Config Pinb.0 = Output
    Config Pinb.1 = Output
    Config Pinb.2 = Output                                      ' Interrupt 2
    Config Pinb.3 = Output
    'Config Pinb.4 = Output
    Config Pinb.5 = Output
    Config Pinb.6 = Output
    Config Pinb.7 = Output
    Config Pind.2 = Output                                      ' Interrupt 0
    Config Pind.3 = Output                                      'Interrupt 1
    Config Pind.4 = Output
    Config Pind.5 = Output
    Config Pind.6 = Output
    Config Pind.7 = Output
    'Hier geben wir der Definition einen schoeneren Namen
    D7 Alias Porta.0
    D9 Alias Porta.1
    D10 Alias Porta.2
    D11 Alias Porta.3
    Y = 0
    Cv = 0
    Portd.6 = 0                                                 'CS nicht aktiv
    Call Aus
    '------------------------------Programm-Hauptschleife-----------------------------
    Anfang:
    Toggle D7
             Waitms 250
    Toggle D9
             Waitms 250
    Toggle D10
             Waitms 250
    Toggle D11
             Waitms 250
    If Ischarwaiting() <> 0 Then
       X = Inkey()
       Print
       Print "RS232 Schnittstelle an Hardware UART"
       Print
    Anfang1:
       Input "Wert oder zu sendende Zahl:" , Cv
       Print "gewaehlte Zahl=" ; Cv
    Ausgabe:
       Print "OK?        RETURN"
       Print "Abbrechen? ESC"
       X = Waitkey()                                            'wait for character
       If X = 27 Then
          Goto Anfang
       End If
       If X = 13 Then
          Call Senden
       End If
    End If
                                                        'end program
    '----------------------------Funktion Ausschalten---------------------------------
    Sub Aus
    Porta = &HFF                                                ' alle LEDs aus
    Portb = &HFF                                                ' alle LEDs aus
    Portc = &HFF                                                ' alle LEDs aus
    Portd = &HFF                                                ' alle LEDs aus
    End Sub
    Sub Senden
       Portd.6 = 0                                              'CS aktiv
       For I = 1 To 2
          Waitms 1
          'Y = Spimove(cv)
          Spiout Bytes(i) , 1
          Print "Byte(" ; I ; ")=" ; Bytes(i)
       Next I
          Print "Sequenz wurde gesendet"
          Portd.6 = 1                                           'CS ausgeschaltet
    End Sub
    Sub Empfangen
       nop
    End Sub
    End
    '                           SPI-SLAVE.BAS
    ' sample shows how to create a SPI SLAVE
    ' use together with SPI BUS Master.bas
    ' Tested on the STK500. The STK200 will NOT work.
    ' Use the STK500 or another circuit
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 , E = Portd.7 , Rs = Portd.6
    Config Lcd = 16 * 2                                         'configure lcd screen
    Dim B As Byte , Rbit As Bit
    Dim Bsend As Byte
    Dim Index As Byte , X As Byte
    Dim Outp As Word At Bytes Overlay
    Dim Spg As Word
    Config Pinc.0 = Output
    'First configure the MISO pin
    Config Pinb.6 = Output                                      ' MISO
    'Then configure the SPI hardware SPCR register
    Config Spi = Hard , Interrupt = On , Data Order = Msb , Master = No , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 128
    'Then init the SPI pins directly after the CONFIG SPI statement.
    Spiinit
    'specify the SPI interrupt
    On Spi Spi_isr Nosave
    'enable global interrupts
    Enable Interrupts
    Portc = &HFF
    Index = 1
    X = 0
    Bsend = 0
    Spg = 0
    Cls
    'show that we started
    Lcd "start SPI SLAVE"
    Wait 2
    Cursor Off
    Spdr = 0                                                    ' start with sending 0 the first time
      Upperline
      Waitms 1
      Lcd "Auswahl: 1000 Uc "
      Lowerline
      Waitms 1
      Lcd "Auswahl: 2000 Test"
      If Rbit = 1 Then
         If Outp = 1000 Then
             Upperline
             Waitms 1
             Lcd "Eingabe Uc        "
             Lowerline
             Waitms 1
             Lcd "Uc= ?             "
             Reset Rbit
             Outp = 0
             Spg = 0
             Spdr = 0
                If Rbit = 1 Then
                   Waitms 10
                   Spg = Outp
                   Upperline
                   Waitms 1
                   Lcd " Uc= " ; Spg ; " V     "
                   Lowerline
                   Waitms 1
                   Lcd " Saved          "
                   Reset Rbit
                   X = 1
                End If
                Toggle Portc.1
                Waitms 30
              Loop Until X = 1
             Wait 5
             X = 0
             Portc.1 = 1
          End If
          If Outp = 2000 Then
             Upperline
             Waitms 1
             Lcd "Eingabe Test        "
             Lowerline
             Waitms 1
             Lcd "1=ON , 2=OFF           "
             Reset Rbit
             Outp = 0
             Spg = 0
             Spdr = 0
                If Rbit = 1 Then
                   Waitms 10
                   Spg = Outp
                   Upperline
                   Waitms 1
                   Lcd "Testbetrieb " ; Spg ; "   "
                   Lowerline
                   Waitms 1
                   Lcd " Saved!        "
                   Reset Rbit
                   X = 1
                End If
                Toggle Portc.1
                Waitms 30
              Loop Until X = 1
             Wait 5
             X = 0
             Portc.1 = 1
          End If
      End If
      ' your code goes here
      Toggle Portc.7
      Waitms 100
    'Interrupt routine
    'since we used NOSAVE, we must save and restore the registers ourself
    'when this ISR is called it will send the content from SPDR to the master
    'the first time this is 0
    Spi_isr:
      push r24    ; save used register
      in r24,sreg ; save sreg
      push r24
      B = Spdr
      Set Rbit
      If Index = 1 Then
          Bytes(index) = B
          Incr Index
      Elseif Index = 2 Then
          Bytes(index) = B
          Index = 1
      End If
      pop r24
      !out sreg,r24 ; restore sreg
      pop r24        ; and the used register
    Return                                                      ' this will generate a reti
    Funktioniert wunderbar! Allerdings kommt es sehr sehr selten vor, aber es kommt vor! Daß manchmal der nach der Auswahl gesendete Wert, der dann mal ins Eeprom soll nicht richtig ankommt, sondern nur das 1. gesendete Byte auf dem Display erscheint.
    Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann? Wie gesagt passiert sehr sehr selten, beim erneuten Senden ist dann das Ergebnis korrekt.
    Andere Frage, wie bringe ich den Slave dazu mir entsprechend seine Daten zu senden? Also ich will die Werte die im Eeprom eines anderen µC stehen auslesen. Stehe da momentan etwas auf dem Schlauch...
    Aber fürs erste reicht die Übertragung alles andere ist Kosmetik.
    Sven
    Hat hier niemant Erfahrungen? owt
    Hat hier niemand Erfahrungen?
    Sven
    ich habe eine merkwürdiges Problem. Mein programm schickt mehrere Bytes über den SPI- Bus zu einem Funkmodul. Jedoch sendet Bascom das zweite Byte nie richtig aus. Anstatt der 8 kommt immer nur eine 0. Alle
    anderen Bytewerte stimmen (würde auf dem Oszi geprüft).
    Der Teil meines Codes:
    A(1) = &H66
    Spiout A(1) , 1
    Waitus 20
    A(1) = &H08
    Spiout A(1) , 1 ------------ dieses Byte wird nie richtig gesendet
    Waitus 20
    A(1) = &H00
    Spiout A(1) , 1
    Waitus 20
    Der MCU ist dabei Master und springt nie in den Slavebetrieb. Der Takt
    ist zu sehen, nur der Bytewert stimmt nicht überein. Hat jemand eine
    Ahnung woran das liegen könnte?
    Zudem hört Bascom einfach nach einer Weile mit dem SPI-Bus auf zu
    senden. Also eine dauerhaften senden ist auch nicht möglich.
    Danke schon mal für die Antwort
    Alex
