Ich bin grade dabei mir den Yampp-Mp3 Player zu bauen (http://www.yampp.com
Mit nem CD-Laufwerk läuft der auch soweit, nur mit ner Festplatte macht er Probleme.
Zu aller erst schreib ich 0x06 ins Command-Register, warte dann 40ms und schreibe anschließend 0x00 hinein (so wie's in den ATA-3 Spezifikationen steht).
Wenn ich nun das Error-Register auslese erhalte ich immer 0x04, was bedeutet, das der Befehl ungültig ist oder ein anderer Fehler aufgetreten ist.
Und wie gesagt, wenn ich n CD-Laufwerk anschließ läuft das ohne Probleme (mit der Ausnahme, das ich beim Reset 0x06 auf 0x08 ändern muss).Code://---------------------------------------------------------------------------- // ATAPI Reset device //---------------------------------------------------------------------------- void ATA_SW_Reset2(void) { u08 i=10; WriteBYTE(0x17, 0x04); // ATAPI Soft Reset command delayms(40); WriteBYTE(0x17,0x02); delayms(500); while(CheckBusy() && i) i--; } //---------------------------------------------------------------------------- // Init ATA //---------------------------------------------------------------------------- u08 set_drive(u08 drive) { WriteBYTE(CMD_A | CMD_DEV_HEAD, drive); // Set Drive/Head register delayms(10); ATA_SW_Reset2(); // Reset drive DiskErr(); /* if( ReadBYTE(CMD_A | CMD_SECT_CNT) == 1 && ReadBYTE(CMD_A | CMD_SECT_NUM) == 1 && // check ATAPI signature ReadBYTE(CMD_A | CMD_CYL_LOW) == 0x14 && ReadBYTE(CMD_A | CMD_CYL_HIGH) == 0xEB ) return(1); else { printf("\nWrong ATAPI Signature\nCMD_SECT_CNT: \t %x\nCMD_SECT_NUM: \t %x\nCMD_CYL_LOW: \t %x\nCMD_CYL_HIGH: \t %x\n",ReadBYTE(CMD_A | CMD_SECT_CNT),ReadBYTE(CMD_A | CMD_SECT_NUM),ReadBYTE(CMD_A | CMD_CYL_LOW),ReadBYTE(CMD_A | CMD_CYL_HIGH)); return(0); }*/ return 0; } u08 ATA_Init(void) { /* if( set_drive(DH_CHS0) ) // try Drive 0 (MASTER) { printf("\nMaster Drive\n"); return(0); } */ if( set_drive(DH_CHS1) ) // try Drive 1 (SLAVE) { printf("\nSlave Drive\n"); return(0); } return(1); }
Hatte irgendwer schon mal n ähnliches Problem oder weiß eine Lösung?
Achja die Platte ist eine Maxtor Diamond Max Plus 8 40GB formatiert mit FAT32 4kb-Cluster.
Läuft am PC ohne Probleme.
Zitieren
Lesezeichen
