Ergebnis 31 bis 38 von 38
Thema: 12V Gleichspannung und 40 Ampere
  1. #31
    Freiburg
    Wenn die 40A wirklich nur ein paar Stunden genutzt werden wäre das billigste ein zwei Bleiakkus zu nehmen, solange diese nicht genutzt werden, werden die (z.B. über Nacht) geladen und am nächsten Tag hast du wenns sein muss kurzzeitig auch über 40A.
    Nimmst am besten einen intelligenten Akkulader der dir die Akkus auch über Wochen immer schön frisch hält.
    Gruß,
    Mehto
  2. #32
    Münchener Osten
    @fabix
    Das mit der Kühlung ist weiter kein Problem!
    Bei dieser Leistung würde ich das auf 2-4 Fet´s aufteilen, je nach Typ.
    Und jedem Fet einen eigenen Kühlkörger mit Lüfter gönnen, ich nehme immer CPU Kühler vom P4 am besten mit Kupferkern und Temp.-Regelung.
    Die kriegt man für 5-10,-€ das Stück und sind meistens sehr leise.
    @marc76
    Wenn Du mit Audiogeräten arbeiten willst, würde ich ne Klassische Rinearregelung verwenden. Mit einer Ansteuerung über einen OP mit Sense nach den Fet´s. Die schwingen sehr langsam und du bekommst kein Rauschen auf die Audiosachen.
    Gruß MrQu
  3. #33
    also mit den akkus find ich nicht so gut. weil wenn sie mal nicht voll sind muss man erst ein paar stunden warten. ich würde auch eine linearregelung nehmen ist glaube ich wesentlich einfacher im aufbau als ein schaltnetzteil.
    gruß fabi
  4. #34
    Wenn man viel Ahnung von SNT's hätte, könnte man sich erst mal die Schaltung in der Endstufe ansehen und schaune, was die so an Spannugn verdauen kann. Dort sitzt nämlich auch ein SNT, das aus den "12V" wieder einiges mehr macht. Denn mit 12V bekommt man zb an 8 Ohm keine 500W Leistung. In Sachen Netzbrumm dürfte die Endstufe daher eher unkritisch sein, weil halt nochmal hochgeregelt und gut geglättet wird. Und so ein KFZ-Netz ist ja auch nicht so ohne... da laufen einem mitunter schonmal +-100V-Spikes über den Weg, und sdie Sapnnung schwankt mitunter zwischen 8 und 15V.
    Und ohne viel Ahnung: nen Verstärker für Netzbetrieb kaufen, sonst bleibt halt der größte Teil der Leistung in der Spannungsreglung hängen... jetzt im Winter kann man zwar etwas Heizung mitunter gebrauchen, aber es kostet...
  5. #35
    Freiburg
    ...wäre aber mit den Akkus die günstigste Angelegenheit
    Teilweise bekommt man die recht günstig, Ladegerät ca. ab 20€
    Einfach mal nach relativ guterhaltenen Autobatterien ausschau halten...
    Ein Linearregelung ist bei 40A teuer, groß und schwer.....
    Eine dritte Möglichkeit wäre es einfach zwei oder drei PC Netzteile paralel zu schalten. Aber aufpassen ob die sich nicht gegenseitig zerstören, eventuell eine Diode dazuschalten...
    Das wären so die billigsten möglichkeiten...
    Ansonsten wird unter 100 Euro wohl nicht viel gehen
    Gruß,
    Mehto
  6. #36
    Münchener Osten
    @Mehto
    Ich glaube mit ca. 100 - 120,-€ kommt man hin.
    Traffo 40-60,-€ (1x)
    Kühler 20-30,-€ (3x)
    Elektronik 20-40,-€ (1x)
    Gruß MrQu
  7. #37
    Freiburg
    ja, ok stimmt.
    Den Trafo+ Kondensator würde man eventuell noch günstiger auf dem Schrottplatz bekommen...
    Naja, zum Glück hab ich das Problem nicht
    Gruß,
    Mehto
  8. #38
    also ich denke 120€ könnten schon reichen.
    ich bin bei meinem(linear,0-30V,0-10A) Netzteil bei 120€ und mit der planung fast fertig.
    allerdings hab ich da sachen drin die man nicht unbedingt braucht wie bargraph zur temperatur anzeige etc.
    also wenn man das alles weglässt und statt dem größere elkos, größere gleichrichter etc. kauft könne es reichen.
    gruß fabi
    €dit:
    also hab en fehler gemacht. die 120€ sind ohne trafo und ohne gehäuse. also wird doch knapp mit den 120€
